Стил
VW Golf Mk.1 1.6 Минск
« Ответ #15 : 07.01.2007, 00:50:42 » |
ыыы=) а у меня самый древний автомат наверное: гольф 1 с автоматом - на разгоне даст фору любому авто-ровеснику, но есть неблагоприятный минус - довольно большой расход - около 10л на сотку по городу. но в принципе спасибо за темы о работу моей коробки, и всё же хочется выразиьт большое уважение инженерам - ОНИ смогли создать такую вещь каторая через 25 лет ездит и не требует большого ремонта, не считая расходников - кланяюсь я инженерам фольксвагена каторые сделали 25 лет назад коробку автомат каторая у мя до сих пор работает и даж не даёт намёка на малейшие сбои!!!!
VR
Гость
« Ответ #16 : 10.01.2007, 10:55:40 » |
Привет мот кто подскажет чо енто может быть с моим автоматом иногда непонятно с какого испуга включается спортрежим, потом выключается чо енто за беда и как ее лечить
Pasha@VR6
« Ответ #17 : 10.01.2007, 10:57:49 » |
что говорит диагностика? ИМНО - больше похоже на электрическую поблему...
wasp
« Ответ #18 : 10.01.2007, 11:16:58 » |
Ему почти все внутренности новые поставили, до этого не было переключателя эконом/спорт. После ремонта поставил.
VR
Гость
« Ответ #19 : 10.01.2007, 11:18:14 » |
та выкинуло сервисные коды, надо на фирменном сервисе расшифровать
Pasha@VR6
« Ответ #20 : 10.01.2007, 11:29:51 » |
та выкинуло сервисные коды, надо на фирменном сервисе расшифровать денюх у тя наверно много.... З.Ы. Вот вчера бы звякнули с Андреем... там работы-т минут на 20 (в плане диагностики).
« Последнее редактирование: 10.01.2007, 13:09:42 от Pasha@VR6 »
wasp
« Ответ #21 : 10.01.2007, 18:57:19 » |
он не на своей машине был.
AlienOnliner
G4-1,9TDI-AHF-АТ Минск
« Ответ #22 : 25.04.2007, 04:33:50 » |
Машина Гольф-4/1,9ТДИ/Вариант 1999 года, двигатель AHF, 4-ступенчатая АКПП. Приехала из германии, в техпаспорте последнее ТО в 2003 году. Что с ней было дальше - неизвестно. Есть сомнения, что коробку с тех пор никто не смотрел. Работает она нормально, но хочу убедится, что и будет дальше работать. Вопрос следующий: стоит ли что-то смотреть самому, или лучше поехать на СТО, или просто ничего не делать? И, если ехать на СТО, то куда лучше? Сколько может стоить проверка?
Pasha@VR6
« Ответ #23 : 25.04.2007, 08:26:24 » |
Работает она нормально, но хочу убедится, что и будет дальше работать. ИМНО - не мешай машине ездить. Единственно есть смысл проверить уровень АТФ (если щуп есть)
wasp
« Ответ #24 : 25.04.2007, 09:27:06 » |
Ежедневное обслуживание может заключаться в проверке уровня масла, как написал Pasha@VR6. Масло в АКПП меняется раз в 60-70 тыс. км вместе с фильтром-прокладкой. Если все работает замечательно, то больше ничего не надо делать. И сам лучше не лезь, будет хуже.
Забыл дописать. Прверка уровня масла в АКПП производиться, на сколько я помню по своему автомату, на прогретой коробке при заведенном двигателе.
« Последнее редактирование: 25.04.2007, 11:03:27 от wasp »
AlienOnliner
« Ответ #25 : 25.04.2007, 16:25:56 » |
Еще вопрос. Работать - работает, но... Вот стоит он на 900 оборотах на нейтралке или парке, вибрации чуть заметны. Передвигаеш ручку на драйв - вибрация возрастает очень существенно. Обороты не меняются, значит вибрирует акпп - можно начинать беспокоится?
Pasha@VR6
« Ответ #26 : 25.04.2007, 16:28:13 » |
ИМНО - нормально... Ну, может тока подушки двигателя проверить...
AlienOnliner
« Ответ #27 : 25.04.2007, 16:56:15 » |
На Атланте выслушали, сказали поменять масло коробки. Позвоил на Летучий Голландец - сказали за всё 150 гринов. С их маслом. Может подешевле кто сделает...
wasp
« Ответ #28 : 25.04.2007, 17:05:17 » |
попробуй Автотрансмиссия. Раньше они были на Двинской, 9. Сейчас не знаю, но в автобизнесе у них постоянно висит большой рекламный блок
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #29 : 25.04.2007, 17:30:31 » |
а мне сказали на сервисном центре, что у меня вообще замена масла не предусмотрена и рассчитана на весь срок эксплуатации, только приезжай через 30000 для проверки.
и у меня причём ,AlienOnliner, тоже 1999 г. выпуска
« Последнее редактирование: 25.04.2007, 17:32:25 от SergSTI »
