Автор Тема: Тянет руль  (Прочитано 8472 раз)
Valdis
VW Golf II 1.6D
г. Минск
« : 05.12.2008, 18:14:00 »
Г 2, Пару дней назад назад стал замечать что руль с маленьким усилием на прямой тянет влево, подумал сразу спустило колесо - манометром тырк 2,2 в каждом... Может колодки клинят или подшипник тугой  ? - так даже после длительных поездок диски просто теплые... Sad  На боровой на большой площадке отпустил руль и поехал прямо - в итоге ровненький разворот радиусом метров 80-90...
Где искать ? куда копать (((.
Могла ли повлиять замена шаровых, недели три назад... может развал нарушился.
В отличие от живых сердец, моторы при должном к ним отношении - никогда не подведут...
« Ответ #1 : 05.12.2008, 18:54:45 »
После замены шаровой надо корректировать развал
Valdis
VW Golf II 1.6D
г. Минск
« Ответ #2 : 05.12.2008, 19:34:30 »
Но пару недель же не тянуло никуда, после ремонта.... потом началось только...
DoberMan
Jetta GLI, 2.0TFSI BPY
Минск-Кунцевщина, Ратомка-City
« Ответ #3 : 05.12.2008, 21:44:29 »
Как вариант, по зиме в колеса забивается снег/грязь, из-за этого одно колесо тянет и бьет на скорости. Попробуй снять, почистить. Отрегулируй развал/схождение, давление в шинах, протектор одинаковый?
Valdis
VW Golf II 1.6D
г. Минск
« Ответ #4 : 05.12.2008, 22:43:31 »
одинаковые новые *матадоры* никакой грязи и снега нет, мокрый асфальт кругом... (((( не мог же развал сам по себе резко нарушится, шаровая походу должна съехать сама собой вбок ))))
« Последнее редактирование: 05.12.2008, 22:45:33 от Valdis » Записан
radeckiia
Toyota Avensis D4D
« Ответ #5 : 07.12.2008, 18:38:43 »
в принципе, на Г-2 развал не регулируют, для начала поменяй левое и правое колесо местами (даже если рисунок направленный), если потянет в другую сторону - то виновата резина, если нет - копай в сторону "углов установки"
Impododek
« Ответ #6 : 15.12.2009, 17:13:07 »
Вот такая проблема: при движении машину слегка тянет влево, а при торможении чуть руль из рук не вырывает. Даже эксперимент провел- на безлюдной дороге начал тормозить, руль отпустил, он как крутанет сам влево градусов мля под 45 Давление проверил в колесах- нормуль. Что такое это может быть?
Seat Altea XL 1.6TDI (CAYC)
« Ответ #7 : 15.12.2009, 17:41:38 »
Развал-схождение?
Суппорта смотрел, чистил? Может, уже приржавели там к дискам?
И вообще - после чего началось-то?
Gudvin.84
Гость
« Ответ #8 : 15.12.2009, 19:25:57 »
Чет не понятно, ты сход не делал чтоль после замены шаровых? Делать надо обязятельно
