TDISyncro
Passat B3 TDI AFN GTB2260V Syncro(скоро 4motion) Минск
« Ответ #30 : 15.02.2017, 11:27:43 » |
Да , но не неизвестному расеру с одним сообщением.
да и еще с цифрами 93 на конце)или это я уже старый стал
Dimasty93
« Ответ #31 : 15.02.2017, 21:13:40 » |
Возможно так и есть)) суть проблемы в том что все собрал, заводится без проблем, но жрет не в себя, черный выхлоп и работает на холостых очень не ровно
« Ответ #32 : 16.02.2017, 12:46:15 » |
Что мешает обратится к тому кто делал все под ключ
Seat Altea 1.9TDI_BKC Гомель
« Ответ #33 : 16.02.2017, 13:16:29 » |
А чё и лямбду и ДРВ (датчик расхода воздуха) поставил. или прошивка по K Jetronic?
Dimasty93
« Ответ #34 : 16.02.2017, 14:35:56 » |
YarikT, немного вас не понял, я сам все делал. лямбда стоит расходомер тоже, единственное что не поставил еще это датчик распредвала
Dimasty93
« Ответ #35 : 16.02.2017, 14:42:41 » |
просто возник вопрос что делать дальше: покупать форсунки от ваз с меньшей производительностью, искат кто прошивает Январь или самому пытаться прошить, но пока не знаю как
« Ответ #36 : 16.02.2017, 17:30:05 » |
Ставишь ломаный ChipLoader 1.97.7. KL- шнурок под ком порт ( USB шнур не катит) и шьёшь.
Dimasty93
« Ответ #37 : 16.02.2017, 17:46:03 » |
звучит просто, но так ли оно на самом деле, может у кого есть готовая прошивка под этот мотор
« Ответ #38 : 16.02.2017, 17:50:32 » |
Ты схему этого блока видел? Чтобы всё работало, надо на твоё двигло всё впарить, что к нему подключается в тазике. А если хочешь пообщайся здесь, там спецы по тазикам, но вряд ли, кто конкретно на твой двигун ставили этот блок, но советы могут дать. http://forum.chiptuner.ru/
« Ответ #39 : 16.02.2017, 18:48:51 » |
Как можно ставить ЭБУ без понимания как им управлять, дядя корки Белл об этом писал чуть ли не с первых страниц. Если по делу или настрой сам или готовь 200$
« Ответ #40 : 16.02.2017, 18:59:09 » |
Да я тоже сомневаюсь, чтобы этот "Январь" был на 139 коней, т.е его прошивка держала двигун 1.8 с таким табуном. А отсюда и расход, не хватает мощи, жрёт топливо.
« Ответ #41 : 16.02.2017, 19:05:59 » |
Из опыта кр 200 метров над уровнем моря без жопатрона это 145-149 сил
Dimasty93
« Ответ #42 : 16.02.2017, 19:20:16 » |
вы скажите кто этот человек который за 200$ это сделает
« Ответ #43 : 16.02.2017, 19:33:28 » |
нет конечно, да и люди залетным с ходу не помогут, это все одноразовые авто.
« Ответ #44 : 16.02.2017, 19:40:07 » |
У тебя двигун с блоком управления K Jetronic на 139 коней. Если ставишь эбу, то он тоже должен быть от двигла такого же объёма и примерно с такими конями. Если это не так, то это лажа. У тебя 16 клапанник, а ты эбу с прошивой от 8 клапанника небось прешь, да и объёмом в лучшем случае наверное 1.6.
