Valery_s
Golf 2 1.6D 1985
« : 28.11.2008, 10:21:06 » |
Интересуют отзывы по ХАДО Ревитализант. Лично я применял ревитализант для коробки. Год назад завыла и потекла. У нас найти спеца по коробкам - проблема. Вот и решил попробывать. Залил один тюбик. Поездил около трех месяцев - прекратилось подтекание масла, да и гудеть стала меньше. Месяц назад поменял масло в коробке и добавил в масло еще один тюбик Хадо. Сейчас коробку не узнать - тишина, гул исчез полностью и подтеканий больше нет. Кто использовал другие присадки Хадо? Или это мне так повезло?
SerB
Пассат Гомель
« Ответ #1 : 28.11.2008, 10:36:38 » |
Valery_s
Golf 2 1.6D 1985
« Ответ #2 : 28.11.2008, 11:12:05 » |
Там, как обычно, все свелось к одному - верю, не верю. Я хотел бы увидеть ответы вроде лил то-то не помогло (помогло). А разводить дискуссию теоретиков, по моему, не стоит.
« Ответ #3 : 28.11.2008, 11:25:18 » |
Год назад завыла и потекла... Залил один тюбик. Поездил около трех месяцев - прекратилось подтекание масла, да и гудеть стала меньше Явно принцип действия основан на зашлаковывании щелей и неплотностей, что объясняет устранение подтеканий. Появление завываний связано с отсутствием масла в коробке, устранено было тобой самим при доливке масла (вместе с хадой). А где это такое что нет специалистов по коробкам? Имхо подтекания из коробки говорят о прохудившихся сальниках.
SerB
Пассат Гомель
« Ответ #4 : 28.11.2008, 11:38:37 » |
Там, как обычно, все свелось к одному - верю, не верю. Я хотел бы увидеть ответы вроде лил то-то не помогло (помогло). А разводить дискуссию теоретиков, по моему, не стоит. Прежде чем так говорить прочитай не 1 страницу, а весь топик.
Valery_s
Golf 2 1.6D 1985
« Ответ #5 : 28.11.2008, 11:50:08 » |
Год назад завыла и потекла... Залил один тюбик. Поездил около трех месяцев - прекратилось подтекание масла, да и гудеть стала меньше Явно принцип действия основан на зашлаковывании щелей и неплотностей, что объясняет устранение подтеканий. Появление завываний связано с отсутствием масла в коробке, устранено было тобой самим при доливке масла (вместе с хадой). А где это такое что нет специалистов по коробкам? Имхо подтекания из коробки говорят о прохудившихся сальниках. По поводу отсутствия масла - доливал его регулярно (по мере вытекания), а выла все время одинаково. Вопрос - почему прекратилось вытекание масла? Вчера проверял - уровень в норме. Сальник не трогал. Живу в Слуцке, нормальных спецов по корбкам у нас нет. Когда ремонтировал подвеску, ребята дали тел. спеца, но он живет за Бобруйском. Правда отзывы о нем очень хорошие.
STeak
Крайслер Таун Кантри Минск
« Ответ #6 : 28.11.2008, 12:54:47 » |
самое лучше лекарство-замена, но можно и подремонтировать если коробка редкая если интересно могу номер телефона скинуть где хорошо делают коробку
HILTI
JETTA 91г. 1.8 RP АКПП Минск /чижовка/
« Ответ #7 : 21.05.2009, 19:44:51 » |
Джетта 2 91г.1.8 моно с АКПП. Друзья заливают Хадо 10W40 и мне советали.Залил и вот уже пробег 10000км. Масло стоит на одном уровне,неразу не подливал.По работе двигателя изменений не слышу.Так-же залил ХАДО Ревитализант (аэрозоль) в коробку.После пробега около 1000км передачи стали переключаться мягче. Есть вопрос? Через какой пробег меняется Хадо ?Друзья говоря через15000км.?
radeckiia
Toyota Avensis D4D Минск
« Ответ #8 : 21.05.2009, 22:38:21 » |
по мануалу через 15 тык бенз, 7500 - дизель, либо раньше (зависит от стиля езды) и не зависит хадо это или нет. заливал когда-то и в мотор и кпп - хуже точно не стало, а лучше не знаю, органолептически не удалось определить. на данный момент хочу поэкспериментировать на КПП - есть небольшой шум на холодную, но пока в запасе новый выжимной и маслице кастрол. Вот и думаю, что лучше сначала сделать, хадо пока не прикупил. Говорят, что в коробас лучше зафигачивать не меньше двух тюбиков (у меня 2л картер) тогда будет эффект. кстати, на онлинере(форуме) нашел хадо (гели,смазки) дешевле, чем предлагают на нашем форуме.
Yes
« Ответ #9 : 01.06.2009, 20:36:48 » |
Мой хорший знакомый заливал пару раз ХАДО в двигатель гольфа-3. Разницы тож не заметил. Я вот тоже экспериментировал с присадками для КПП на г-2 : - ЛиквиМоли MoS2 ничего не улучшила (коробка как и раньше подвывала под сброс газа, и передачи хреново переключались) в общем поменялось масло при очередной замене сальника полуоси и долил я в него ABRO с тефлоном. Результат - сразу улучшилось переключение передач и шума вроде не слышно.
Гольф-2 1.6Д
Лёша
« Ответ #10 : 23.09.2009, 14:33:33 » |
лил ХАДО в коробку и мост скорпа, результат почувствовал после 1000-1500 км, коробка выть перестала, передачи стали включаться мягче, мост выть перестал, а ранее тоже лил в коробку ровера(выла), через 1500 км перестала, а после 9000-10000 опять начала подвывать.ИМХО если суждено ремонтировать, то присадки - это лишь время оттянуть на пару месяцев ремонт, либо на продажу авто.
VW Passat B3, 2.0 GTI 16 V, 90г.в.
« Ответ #11 : 23.09.2009, 17:54:47 » |
залью два тюбика в коробку .. посмотрю .. как оно ..
ДИНО
« Ответ #12 : 27.09.2009, 09:30:03 » |
я уже 3 г. пользуюсь пракчически всем, всем доволен, ничего не подводило, если диагноз правильный, счас на пассике перешел от масел до тормозной жидкости и омывайки, жалоб никаких, На клубе брали омывайку от зимы до лета недовольных вроде небыло лил ХАДО в коробку и мост скорпа, результат почувствовал после 1000-1500 км, коробка выть перестала, передачи стали включаться мягче, мост выть перестал, а ранее тоже лил в коробку ровера(выла), через 1500 км перестала, а после 9000-10000 опять начала подвывать.ИМХО если суждено ремонтировать, то присадки - это лишь время оттянуть на пару месяцев ремонт, либо на продажу авто.
а ты хотел навечно, я со спецом разговаривал по хадо, он сказал, что самый лучший вариант тюбики + масло ХАДО, вообщем тюбики - востанавливают, а масло_ поддерживает тот нарост который получился. Пример? у меня был бус Т4 и зашумела коробка, после применения тюбиков шум пропал после 1000 км пробега, потом ясменил масло на ХАДО проехал около 20 тыщ и продал буса знакомому, так он его до сих пол юзает (3-ий год) и не жалуется. Со слов того же спеца обрабодки тюбиком в таком варианте(со сменой масла) сохраняет напыления до 50тыс.км (ничто не вечно увы )
sliava
« Ответ #13 : 01.02.2010, 15:31:22 » |
Я заливал Хадо 10W40, в 1.9 tdi, и скажу что эфект офигенный. Машина тыс. через 2-3 стала не своя, мощи стало больше, легче разгонятся и менял я его через 10 тыс.Был до этого П 3 1.9d, прошёл обработку, 3 тюба и масло заливал Хадовское, двиг был не песня, но после обработки всё стало ок.Потом через год менял форсунку и треснула голова, по моей вине, пришлось вскрыть. Зазор в кольцах был около 2 мм., а двиг работал нормально, в морозы заводился без проблем, хотя ремонтники говорили, что он в морозы не должен был заводиться с такими зазорами. Вод и думай или удача, или всё таки Хадо вещь не плохая, если она не липа конечно.
« Ответ #14 : 01.02.2010, 15:42:58 » |
залил в коробку .. два месяца полёт .. чё-то не стало тише .. (было что после 120км/ч коробка начинала шуметь-гудеть)
