Автор Тема: Антифриз попал в масло.  (Прочитано 14942 раз)
Дим@н
Golf-3 1.4 i AEX (1995г)
« : 16.11.2008, 19:27:22 »
Жена ездила на Гольфе две недели, и две недели я не лазил под капот, сегодня решил проверить состояние жидкостей и масла. Откручиваю пробку с двигателя, куда заливается масло, а на пробке эмульсия, причём уже конкретный такой слой. Симптом попадания антифриза в масло!!! В связи с этим хочу у вас спросить:
1. Что прозошло?
2. Что нужно менять?
3. Не поздно ли?
Sasha-new
Гость
« Ответ #1 : 16.11.2008, 20:25:05 »
Во-первых, причина может быть в антифризе пр-ва РОССИЯ(галимая кислота).
Во-вторых, менять нужно антифриз на более качественный.
В третьих, если антифриз всё таки "российский", то дело может дойти до замены ГБЦ и т.д. Так как "эта кислота"
проедает каналы в двигателе и в итоге получается то же, что и у тебя. Подобную ситуацию я видел у соседа по гаражу - антифриз проел дырки в ГБЦ, блоке, картере. В итоге - он просто купил другой движок.
 - Я тебя не пытаюсь напугать, а просто рассказываю реальную жизненную историю.
А если же антифриз не "российский", то ты как минимум отделаешься заменой прокладки ГБЦ.
« Последнее редактирование: 16.11.2008, 20:27:30 от Sasha-new » Записан
JAX
Г3 1.6 AEE
« Ответ #2 : 16.11.2008, 21:59:53 »
Это обычный конденсат. Проявляется в холодную пору года. У меня такое постоянно зимой, да и на других машинах тоже видел. Вот если бы уровень антифриза упал тогда можно уже побеспокоится а так это нормальное явление.
т. 1483647
Дим@н
« Ответ #3 : 16.11.2008, 22:53:40 »
Уровень антифриза в норме. При покупке авто там антифриз был красного цвета, я его полностью менял на аналогичный цвет. После замены прошло уже месяца четыре. Неужели от конденсата может быть такой толстый слой эмульсии?
Sasha-new
Гость
« Ответ #4 : 16.11.2008, 23:04:15 »
Дим@н -Ты бы так и написал, что уровень антифриза и масла в норме. Я бы не стал рассказывать страшные вещи.
ДИНО
минск
« Ответ #5 : 16.11.2008, 23:09:21 »
поменяй масло и все увидишь (какой  цвет) при заведенной посмотри на расширитель чтобы не было пузырей если их нет и цвет старого масла похож на масло то катайся себе дальше
\\//  \\//\\//    __/----\__
Дим@н
« Ответ #6 : 16.11.2008, 23:15:54 »
диназабрикJAX, спасибо, что успокоили. Попробую слить масло, хотя не так давно менял. Ну все же поменять масло дешевле, чем поменять двигло!
Константин
« Ответ #7 : 30.11.2008, 01:04:24 »
Вероятнее всего конденсат если уровень ОЖ в норме
