ДИНО
« Ответ #15 : 13.10.2008, 21:33:56 » |
когда я свой замок разбирал то там стоит 3 микрика и моторчик 2 из них на микросхеме, один - типо концевик а остальных 2 отвечают на откр закр замка но если их подержать дольше срабатывает дожим, так что все повязано
Denik
VW Touareg GP 2,5 TDI Минск
« Ответ #16 : 13.10.2008, 22:17:48 » |
Я, так понял, проблема то не в открываниии закрывании стекол при повороте ключа, а в том что дверь не опеделяется открытой. Микрик нажимается собачкой при закрытии двери и крепиться не помню точно где-то внизу замка и держиться мет. скобой
Мечты должны сбываться. Иначе они превращаются в навязчивые идеи.
ДИНО
« Ответ #17 : 14.10.2008, 00:21:19 » |
совершенно верно!
SashaVor
B6 , sticker bomb Минск/Лукоморье
« Ответ #18 : 14.10.2008, 10:21:35 » |
Теоретически разобрались)), может подскажете, где еще ето воплотить в “жизнь” ?
Кто ищет, тот всегда найдёт, правда, не всегда то, что искал.
Denik
« Ответ #19 : 15.10.2008, 22:15:01 » |
Я сам делал. Там ничего сложного нет
SashaVor
« Ответ #20 : 16.10.2008, 09:34:37 » |
Denik, понятно, что ничего сложного, но на улице етого не сделаешь перед подъездом). Кто поможет за шанюшки ?
Igor
Golf 4 1,6 AKL Минск / Юго-Запад
« Ответ #21 : 16.10.2008, 20:08:09 » |
если есть инструмент, бери и возле подъезда делай, если руки ровные, то минут 20 уйдёт на разборку, потом дверь привяжи изнутри, чтоб не смогли открыть и иди домой за чашечкой кофе в уютной обстановке неспеша поковыряешь замок, а потом обратно пошёл и поставил, главное, чтоб дождя не было, а то под дождём плохо разбирать На днях себе второй ремкомплект для стеклоподъёмника ставил, ввиду того, что у приятелей гаражи заняты были или времени у них не было, а хотелось побыстрее сделать, за час перед подъездом, не спеша, с чувством, толком, расстановкой всё сделал Попробуй пообзванивай СТО, узнай сколько будет достать твой замок, аккуратно разобрать и в случае чего поменять микрик, на экзисте вроде новый такой за ~25$ могут привезти, если с гаражом так напряжно и тут никто не отзывается.
SashaVor
« Ответ #22 : 20.10.2008, 15:19:27 » |
был на 2-х СТО, на одном отправили к электрикам, а на другом (не смотря) сказали замок под замену.
ДИНО
« Ответ #23 : 20.10.2008, 21:48:57 » |
набери - постараюсь помочь! телефоны ниже
mileishi
VW Jetta 2002 ___________________ МИНСК,Серебрянка
« Ответ #24 : 31.10.2008, 17:14:58 » |
Господа! В VW Жоре (2001г.в.): ЦЗ открывает только левую переднюю и заднюю правую двери. ЦЗ закрывает 3 двери, кроме передней пассажирской. Передняя пассажирская дверь иногда сдуру может открыться, но закрывать все равно приходится нажатием на пипку. Фонарик в двери работает исправно.
Приговор: разбирать?
ДИНО
« Ответ #25 : 31.10.2008, 23:08:49 » |
а что ты хочешь услышать? и делать
mileishi
« Ответ #26 : 02.11.2008, 19:43:57 » |
диназабрик, ну как же!? Может ли быть проблема в самом блоке управления ЦЗ? От этого зависит, в КАКУЮ дверь лезть...
ДИНО
« Ответ #27 : 03.11.2008, 01:21:09 » |
не работает от брелка или ключа и какой авто по русски включи зажигание и поочередно открывай и закрывай дверцу при открытии свет в салоне загорается при закр. выключается проверь во всех ли так
SashaVor
« Ответ #28 : 03.11.2008, 10:52:35 » |
диназабрик, спасибо за помощь. работает!
mileishi
« Ответ #29 : 03.11.2008, 11:39:16 » |
не работает от брелка или ключа и какой авто по русски VW Jetta (Бора). Две двери (передняя правая и задняя левая) то не открываются, то не закрываются от ЦЗ (и от брелка, и от ключа, и от салонной кнопки ЦЗ). Фонари, загорающиеся в дверях при открывании, работают нормально. включи зажигание и поочередно открывай и закрывай дверцу при открытии свет в салоне загорается при закр. выключается проверь во всех ли так попробую
