Pashok
vw polo 1.4tdi Минск
« : 01.10.2008, 13:30:27 » |
Как узнать какие диски можно ставить на машину. Конкретно интересует vw polo. А то везде пишут какие-то обозначения типа 5x114,3 (это не для поло). Что значит и какие надо?
wasp
« Ответ #1 : 01.10.2008, 13:44:08 » |
Скорее всего Поло последнего поколения. По информации ananas-a на поло стоят диски 5*100. 5 - обозначает на сколько болтов ступица и на сколько соответственно должны быть диски 100 - это диаметр круга, по которому располагются центры отверстий под болты или PCD (Pitch Circle Diameter) есть еще очень важный параметр - это диаметр ступичного отверстия или DIA, для легковых VW он в основном равен 57 мм. Есть еще параметры ширины дисков.
« Последнее редактирование: 01.10.2008, 13:58:11 от wasp »
Pashok
« Ответ #2 : 01.10.2008, 14:06:27 » |
Еще ведь есть вылет вроде бы!
Фима Гурфинкель
VW Golf VII, 1.4 TSI, 2013 г. Минск
« Ответ #3 : 01.10.2008, 14:10:45 » |
А как определить все эти параметры самому? Понятно, что количество болтов нивапрос сосчитать. А остальное? Что мерять, как, чем? Может на дисках написано? В инете не нахожу инфу по мазде2 поп поводу дисков. На официале не хотят говорить - типа сами не в курсе, можете купить оригенал. А нада на зиму уменьшить диаметр дисков - не будешь же на 16 ездить.
Pashok
« Ответ #4 : 01.10.2008, 14:16:04 » |
Вот и мне сказали - у нас в сухарево и на машиностроителей подберут, а так не хотят говорить!
Plexx
VW JETTA 2001 2.0 auto тама
« Ответ #5 : 01.10.2008, 14:17:09 » |
Pashok, правильно есть еще параметр выноса диска называется ЕТ.Pasha, на хороших дисках обычно все написано.
Pashok
« Ответ #6 : 01.10.2008, 14:21:47 » |
Я вот порылся, вроде для поло нашел - 6х14 5х100 ет43 цо57. теперь только найти где купить (
Фима Гурфинкель
« Ответ #7 : 01.10.2008, 14:23:21 » |
Plexx, у меня оригенальное литье. Значит, надеюся, хорошие. Юрий, а де смотреть?
Фима Гурфинкель
« Ответ #8 : 01.10.2008, 14:24:43 » |
Pashok, а поройся, пожалуста, и по Мазда 2. А тя хорошо получается
wasp
« Ответ #9 : 01.10.2008, 14:25:35 » |
Да есть еще и такой параметр как вылет или ET для легковых VW нормальным считается ET43, т.е 43 мм, но можно и больше и меньше главное подобрать длину болтов. Вообще маркировка может быть такого типа Диск ХХХХХХ 6,5х16 5*100 ET43 DIA57, где 6,5х16 это ширина диска в дюймах на его диаметр Остальное уже я описал.
wasp
« Ответ #10 : 01.10.2008, 14:27:14 » |
Pasha, я тоже всего этого не знал. Когда настало время покупать себе диски, то столкнулся с проблемой, пришлось много чего изучить, долго и упорно лазить по нету.
SerB
Пассат Гомель
« Ответ #11 : 01.10.2008, 14:36:17 » |
Да есть еще и такой параметр как вылет или ET для легковых VW нормальным считается ET43, т.е 43 мм, но можно и больше и меньше главное подобрать длину болтов. Как раз таки ЕТ43 это и не фольцовский ) Можно конечно "нашкрабать" здеся самому, но это уже сделано http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=29603
Pashok
« Ответ #12 : 01.10.2008, 14:57:12 » |
а на оригинальных дисках это где-нить написано???
Фима Гурфинкель
« Ответ #13 : 01.10.2008, 15:00:16 » |
Pashok, приезжай сегодня, полазим по своим оригеналам вместе
Pashok
« Ответ #14 : 01.10.2008, 15:02:56 » |
Pashok, а поройся, пожалуста, и по Мазда 2. А тя хорошо получается везде только и пишут 15 X 6J Alloy, а про остальные параметры ни слова! (
