   Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Внимание! Последний XtremeBoom 2008 года!!!  (Прочитано 30159 раз)
mo
« Ответ #30 : 07.10.2008, 23:03:31 »
mo, так для моего саба максимальный вариант усилка по мощности каков? что посоветуешь? я уже и так и сяк, и переплачивать за усь нехоцца. Пропитать усилок смогу кабель позволяет Smiley
Питание, это не только кабель Smiley
На счёт мощности вопрос сложный, потому что ответ зависит от многих условий: тип оформления, объём ящика, какой будет идти сигнал (синус или музыка, частота), сколько времени он будет идти, насколько чистым будет этот сигнал и т.д. К тому же про твой саб я не знаю ничего, только что это бюджетный пионер Smiley
Сабвуфер
Я балдею от VW Jetta 2006. 1.6 102Hp
« Ответ #31 : 08.10.2008, 10:33:56 »
mo, а если брать средние показатели по всем параметрам Smiley
По поводу саба если видел картинки - фальшпол - саб в виде плоского короба без фазика, высота 8см, ширина 45см, длинна 95, за минусом головы чистого обьема приблизно 32 литра, голова саба 30см, с глубиной посадки 75мм. плоский и массивный блин с усиленной рамой.
Голова пион 7950, обрезаю на 63гц, межблочник недорогой следовательно искажения присутствовать будут. Smiley
Что еще тебя интересует?
mo
« Ответ #32 : 08.10.2008, 11:31:46 »
Если ты собираешься давить как есть, то лучше вообще не стоит. Нормального результата всё равно не будет, а динамик в твоём ящике загнётся от честных 700-800вт. Мафон и межблок не причём, имелись ввиду искажения усилителя когда всё выкручено до плешки.
Сабвуфер
« Ответ #33 : 08.10.2008, 13:03:10 »
 mo,  Хорошо а как обяснить тот факт что мой старый усилок МТХ моноблок 6005 марка вроде, на борту гордая надпись 1200ватт, вырубался (уходил в защиту при проигрывании композиции при настройках в 90% его мощности.) Тоесть фактически его нехватало - небыло  запаса мощности.
Если мне хватит чистых 700 ватт при 4 омах сопротивления, значит грязных нуна 1400-1500 все равно фактически цифры на 20-30% завышены.
mo
« Ответ #34 : 08.10.2008, 14:37:01 »
Такого монобока нету, напиши правильно модель. А вырубаться мог из-за чего угодно: поломка, плохой контакт питания где-нибудь, просадка напруги, перегрев из-за плохой системы охлаждения. Перегрузка тоже могла быть, т.к. моноблоки на 4Ома обычно выдают не очень много мощи.
Как ты измерил 90% мощности для меня остаётся загадкой. Последнее предложение вообще не понял, чушь какая-то Smiley
Сабвуфер
« Ответ #35 : 08.10.2008, 16:21:52 »
mo, вот марки точно не вспомню я его поменял полгода назад, ладно буду прост как кипятильник Подмигивающий Что порекомендуешь из усилков на саб в районе 300, а то голова уж кругом от всего ща точно закипю!!!
mo
« Ответ #36 : 08.10.2008, 18:53:44 »
ХЗ, у нас в наличии всё равно ничего не будет из моего списка. На вскидку:
Cadence ZRS-3002
Fusion FP-1402 (он же иволга)
SPL FX2-1800
Power Acoustik PS2-1600
Моноблок на 4Ома брать нет смысла, хотя можно поискать что-нибудь недорогое типа Велас или Бошман Smiley
Сабвуфер
« Ответ #37 : 09.10.2008, 12:32:40 »
mo, панял спасибо ща буду лазить смотреть Smiley
кстати каденс есть 385уй но говорят проблемные они.
оч понравился SPL FX2-1800
« Последнее редактирование: 09.10.2008, 13:50:41 от Сабвуфер » Записан
mo
« Ответ #38 : 09.10.2008, 13:51:00 »
Ну если руки из жопы, то может и проблемные. Ещё Sony SD22X отличный, мощный такой зверёныш Smiley
Сабвуфер
« Ответ #39 : 09.10.2008, 13:53:10 »
mo, в смысле с электроникой у каденсов траблы на Икаре пишуть постоянно
mo
« Ответ #40 : 09.10.2008, 16:12:12 »
Ну мало ли кто что пишет. Каденс зрс очень хорошие уси, по надёжности с ними проблем нет, если не грузить экстримальными нагрузками. По SPL сильно не радуйся, гонят они по жести. В среднем ориентир по цене усилков где-то 400$ за 1кВт.
Сабвуфер
« Ответ #41 : 10.10.2008, 16:01:18 »
mo, да я уже понял что в райончике 400, жаль хотелось как всегда много и подещевле Smiley
Последний вопрос к тебе: возможно ли на 4х канальном усилке 2созданных моста обьеденить в 1 ? Фактически 4 канала плюсануть в один, или усилку придет каюк?
Друг
Seat Altea XL 1.6TDI (CAYC)
« Ответ #42 : 10.10.2008, 20:58:38 »
Как правило, такое невозможно. А соединишь - действительно, получишь каюк.
mo
« Ответ #43 : 10.10.2008, 21:21:29 »
Ну почему, я думаю это вполне реально, только вот сигналы с обоих мостов должны быть абсолютно одинаковыми, а вот это уже сложнее. Без приборов это настроить наверное проблематично, хотя знаю примеры когда два усилителя работают на один саб (не мостом, а каждый на свою катушку)
Сабвуфер
« Ответ #44 : 13.10.2008, 11:06:44 »
На счет того что 2 усилка подключать в каскад слышал и видел, они между собой через спец кабель типа Link подрубаются, один мастер второй слэйв, работают на один саб но это еще больше удорожает систему. Ну и фиг с ним, пока мне своего усилка хватает, в повседневной жизни Smiley соберу грошы на 2х компонентку, выброшу штатный филипс, усилок кину на перед, вот тогда и приобретем 2й усилок чисто под саб. Но это уже совсем другая история и не в этом году Smiley
   Страниц: 1 2 [3]   Вверх
