   Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: Автомобильные сервисные центры TEXX  (Прочитано 198218 раз)
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« : 11.09.2008, 15:10:03 »
  Сеть автомобильных сервисных центров TEXX три года работает на рынке Беларуси.  На любой станции сети вас встретят профессионалы, которые подберут масло исходя из потребностей конкретного автомобиля. В процессе замены масла используются оригинальные расходные материалы таких  мировых лидеров как Mobil, Esso, Comma, Fosser, Q8, Eneos. Кроме того, автомобильные сервисные центры TEXX предлагают более широкий перечень услуг, чем обычные станции экспресс- замены масел. На сервисных центрах для вашего автомобиля проведут:
- замена моторного и трансмиссионного масла
- замена воздушных, топливных и салонных фильтров
- замена антифриза
- замена гидравлических жидкостей
- промывка ДВС и радиатора
- замена тормозной жидкости
- замена масла в АКПП
- замена ремней ГРМ
- ремонт подвески
- ремонт глушителей
- установка защиты картера ШЕРИФ
- установка КСЕНОНА
- заправка кондиционеров
- мойка автомобилей
- ШИНОМОНТАЖ
Подробную информацию о других услугах можно узнать на сайте www.texx.by
Специальное предложение для членов клуба Club VW Belarus!
Предъявителю клубной карты  скидка 8%.
(*скидка раньше предоставлялась только на услуги, сейчас скидка на всю сумму чека, т.е еще и на товары)
Адреса сервисных центров сети TEXX :
•   Минский район, д. Боровая, 7. Время работы: ПН-СБ: 8.00-21.00, ВС: 9.00-17.00
•   г. Минск, ул. Пономаренко, 43Б Время работы: Пн. - Сб.: 8.00 - 21.00, Вс.: 9.00-18.00.
•   г. Минск, ул.Слободская, 2 Время работы: Пн. - Пт.: 8.00-21.00, Сб.: 8.00-21.00, Вс.: 9.00-18.00
•   г. Минск, ул. Машиностроителей, 32 Время работы: Пн. - Сб.: 9.00-21.00, Вс.: 9.00-17.00
•   г. Гродно, ул. Богуцкого, 5 Время работы: Пн. - Пт.: 9.00-19.00, Сб.: 9.00-15.00, Вс.: выходной
•   г. Гродно, ул. Победы, 20 Время работы: Пн. - Пт.: 9.00-19.00, Сб.: 9.00-15.00, Вс.: выходной
•   г. Бобруйск, ул. Гоголя, 166з Время работы: Пн. - Пт.: 9.00-20.00, Сб.: 9.00-18.00, Вс.: выходной
•   г. Мозырь, ул. Калинина, 2А Время работы: Пн. - Пт.: 9.00-19.00, Сб.: 9.00-18.00, Вс.: выходной
•   г. Борисов, ул. Даумана, 78 Время работы: Пн. - Пт.: 9.00-19.00, Сб.: 9.00-17.00, Вс.: выходной
Единый номер телефона: +375 (Velcom, MTS, Life:) 7 55 9999
Выберите удобный для себя Центр TEXX!
Всегда в наличии большой выбор масел и фильтров мировых лидеров: Mobil, Statoil, Divinol, Castrol, Total, Knecht, Bocsh, Filtron.
Действует накопительная дисконтная программа.
« Последнее редактирование: 25.11.2014, 20:01:39 от wasp » Записан
www.avtokasko.by
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #1 : 11.09.2008, 15:19:24 »
Уже несколько раз менял там масло, заправлял кондиционер, менял масло в гидроусилителе.
Могу отметить быструю и качественную работу сотрудников центра.
По цене получается то же, что вы сами пойдете на рынок, купите масло и сами его поменяете, но при этом потратите кучу времени и не известно какого качества купите масло. На всю продукцию есть сертификаты.
Скидка начинает действовать с затрашнего дня, т.е с 12 сентября 2008
Посмотреть скидку
« Последнее редактирование: 11.09.2008, 16:31:20 от wasp » Записан
www.avtokasko.by
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #2 : 11.09.2008, 15:25:46 »
Аккумуляторы A-mega дешевле, чем на рынке!
В сети TEXX новинка – отличные  аккумуляторы A-mega по доступным ценам!
Аккумуляторы торговой марки «А-Мега» это:
Высокая безопасность
Центральная газоотводная система Kamina с пламегасителем (патент Moll Accu).
Улучшенные стартерные характеристики
Уникальная геометрия решётки, смещённое к центру ушко.
Высокая надежность в эксплуатации, низкий саморазряд
При межъячеечной спайке используется специальные уплотнительные кольца (патент Moll Accu), которые позволяют максимально герметизировать соединение, что препятствует саморазряду батареи и даёт возможность использовать её в наиболее экстремальных условиях. Тест на сохранение заряда: норма EN – напряжение не должно упасть ниже 8В, результат акб «А-Мега» – 9,36В.
Долговечность аккумуляторной батареи, высокая коррозионная устойчивость
Электролит, изготовленный по технологии и на оборудовании компании Kustan, одного из ведущих разработчиков и поставщиков технологий и know-how в сфере производства электролита.
Удобство в эксплуатации
Полупрозрачный корпус из ударопрочного полипропилена, позволяющий легко контролировать уровень электролита в каждой ячейке.
Надежный запуск двигателя при низких температурах
Стабильно высокие токи при длительном режиме разряда. В тесте на холодную прокрутку при минимальной норме EN в 90 сек и максимальной в 150 сек, результат акб «А-Мега» 180 сек.
Более подробно ознакомиться с технологическими характеристиками аккумуляторов A-mega и узнать цены можно на сайте www.texx.by.
По вопросам приобретения обращайтесь:
TEXX на Пономаренко, 43б, тел. (017) 252-01-11, (029) 1-43-43-43
TEXX на Машиностроителей, 32, тел. (029) 3-900-110, (029) 7-43-43-43.
« Последнее редактирование: 11.09.2008, 16:31:01 от wasp » Записан
www.avtokasko.by
sensor
Никому не затмить космонавта!
« Ответ #3 : 11.09.2008, 17:48:40 »
На аккумуляторы скидок нет? Очень интересует 74-ка.
128 95 55 велком
ICQ 590-746-258
Скайп sensord1
У меня богатый словарный запас, в нем присутствуют слова "оксюморон", "клепсидра", "перст указующий" и даже "ибо".
Но некоторые мысли я никак не могу выразить словами.
Хочется просто взять черенок от лопаты и отп##дить
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #4 : 12.09.2008, 09:10:46 »
Все вопросы по телефонам или на сайте.
www.avtokasko.by
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #5 : 09.10.2008, 11:34:32 »
В сети TEXX новое качественное моторное масло
STATOIL LUBRICANTS – подразделение StatoilHydro, которое занимается производством и маркетингом смазочных материалов STATOIL.
Friction Figfters (Борцы с трением)- это зарегистрированная торговая марка компании STATOIL LUBRICANTS. Производство масел и смазок осуществляется на 4х заводах компании. Ежегодно производится 84 миллиона литров масел STATOIL, всего более 650 различных продуктов. Однако STATOIL – это не только продажа смазочных материалов. STATOIL предлагает потребителям богатый опыт в области технологии смазки. Более ста технических специалистов STATOIL работают на различных предприятиях по всему миру, производя работы связанные с применением наших продуктов.
Качество и окружающая среда
Цель компании STATOIL – поставлять на рынок продукты и услуги, в наибольшей степени отвечающие требованиям по качеству и охране окружающей среды.
Производство STATOIL сертифицировано в соответствии с требованиями ISO 14001, ISO 9001 и QS-9000. Такая сертификация означает, в частности, что мы постоянно совершенствуем наши продукты, услуги и технологические процессы с точки зрения повышения их качества и безопасности для окружающей среды.
Наши продукты поставляются в таре различного размера, но вся пластиковая тара изготовлена из полиэтилена высокой плотности (HDPE), который при сгорании не выделяет вредных веществ, например диоксинов.
В сети TEXX имеется синтетическое и полусинтетическое масло Statoil.
LazerWay 5w-40
Полностью синтетическое моторное масло для всех типов бензиновых двигателей и малых дизельных двигателей с турбонаддувом и без него. Масло обеспечивает легкий пуск двигателя при низких температурах, сохраняет свойства в тяжелых условиях работы при высоких температурах двигателя. Масло способствует повышенной экономии топлива. ACEA A3/B3, A3/B4, API SL/CF, VW 505.00/502.00. Одобрено MB 229.1, 229.3, BMW Longlife Oil, Porsche, Opel GM-LL-B-025.
SuperWay 10w-40
Полусинтетическое масло с высокими эксплуатационными характеристиками для всех бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков с турбонаддувом и без него. Рекомендуется, когда к моторному маслу предъявляются жесткие требования.
SuperWay TDI 10w-40
Полусинтетическое масло с высокими эксплуатационными характеристиками, в основном, предназначенное для дизельных двигателей современных легковых автомобилей, а также легких дизелей с турбонаддувом. Масло медленно испаряется, ЧТО СНИЖАЕТ ЕГО РАСХОД. Масло также обеспечивает снижение трения и, соответственно, меньший расход топлива. ACEA B4/B3/A2/E2, API CF/SL, VW 505.00, одобрено MB 229.1/228.1.
Записаться на замену масла можно в следующих центрах TEXX:
TEXX на Пономаренко. Тел. (029) 1-43-43-43, (017) 252-01-11.
TEXX на Машиностроителей. Тел. (029) 3-900-110, (029) 7-43-43-43.
TEXX на Пушкина. Тел. (029) 169-169-4, (033) 66-000-80, (017) 250-60-20.
www.texx.by
www.avtokasko.by
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #6 : 18.11.2008, 15:23:28 »
Внимание!!! Новая акция в центре ТЕХХ!
При замене масла в сервисном центре ТЕХХ на Пушкина, 68 (при условии покупки масла и фильтра на станции) диагностика подвески бесплатно.
www.avtokasko.by
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #7 : 19.11.2008, 10:40:20 »
Диагностика подвески бесплатно!
Если Вы цените комфорт и безопасность, это предложение для Вас.
TEXX на Пушкина, 68 объявляет акцию: всем, приехавшим на замену масла, диагностика подвески бесплатно.
Наступают холода, и в преддверии зимы у каждого автовладельца возникает необходимость подготовить свой автомобиль к условиям эксплуатации при низких температурах. Чтобы уверенно чувствовать себя на дорогах нашего города в холодное время года, поспешите поменять масло, антифриз, поставить зимнюю резину.
В центре замены масел TEXX на Пушкина всегда в наличии качественные масла (Mobil, Esso, Fosser, Q8, Statoil) и фильтры Alco (Германия) по доступным  ценам.  В любом сервисном центре TEXX можно ознакомиться с сертификатами, подтверждающими использование оригинальных материалов.
В центре TEXX на Пушкина можно воспользоваться более широким перечнем услуг, чем в других центрах сети. Опытные механики осуществляют не только замену технических жидкостей и фильтров. К вашим услугам также все виды ремонтов и сварочных работ, замена ремней ГРМ, установка защиты картера Шериф.
Специальное зимнее предложение! Всем автовладельцам, приехавшим на замену масла в центр TEXX  на Пушкина, диагностика подвески БЕСПЛАТНО. Предложение действует до нового года при условии приобретения масла и фильтра в центре TEXX .
Запись по телефонам:
TEXX  на Пушкина (029) 169-169-4, (033) 66-000-80, (017) 250-60-20.
С подробной информацией об услугах всех центров сети TEXX  и схемой проезда можно ознакомиться на сайте www.texx.by.
www.avtokasko.by
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #8 : 30.12.2008, 17:55:10 »
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее,
поэтому пускай все хорошее, что радовало вас в уходящем году,
непременно найдет свое продолжение в году наступающем.
Пусть Новый год подарит всем благополучие,
исполнение заветной мечты, укрепит веру в будущее,
а успех сопутствует всем начинаниям всегда и во всем.
Смело открывайте первую страничку календаря 2009 года
и принимайте от нас пожелания мира, согласия, терпения, добра, счастья и,
конечно же, удачи. С Новым годом!
Коллектив ОДО «ТексЦентр»,
Сеть центров замены масел TEXX
www.avtokasko.by
TEXX
« Ответ #9 : 22.01.2009, 12:17:28 »
Отличная новость для автовладельцев: акция «Диагностика подвески БЕСПЛАТНО» продлевается до конца февраля!
С подробной информацией об услугах всех центров сети TEXX  можно ознакомиться на сайте www.texx.by.
TEXX SERVICE - больше чем масло!
www.texx.by
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #10 : 18.02.2009, 12:14:11 »
Лучший подарок автовладельцу
Подарочный Сертификат на обслуживание автомобиля
В преддверии надвигающихся праздников у каждого человека возникает вопрос, что подарить своему другу, коллеге, партнеру.  Лучшим подарком для автомобилиста станет «Подарочный сертификат» на обслуживание автомобиля.
Сеть центров замены масел TEXX дает Вам возможность приобретения в наших сервисных центрах «Подарочный сертификат» достоинством 50 000, 100 000 и 200 000 рублей. Мы надеемся, что «Подарочный сертификат»  поможет Вам в решении проблемы нахождения оригинального подарка для Ваших друзей, членов семьи, коллег по работе!
Каждый автовладелец  по достоинству оценит такой необычный подарок.  Ведь так или иначе автомобилисту приходится регулярно обращаться в автосервисы, чтобы заменить масло, антифриз, фильтры, поменять шины, заправить кондиционер. При этом человек тратит уйму времени на поиски необходимых материалов и хорошего сервисного центра, где механики сделают все качественно и быстро. Подарив другу Подарочный сертификат на обслуживание автомобиля в центре замены масел TEXX, Вы надолго избавите его от забот. Ему нужно будет только позвонить и записаться на удобное для себя время в сервисный центр TEXX! Все необходимые материалы имеются в наличии, а опытные механики выполнят работу быстро.
Подробно ознакомиться с адресами центров замены масел TEXX, перечнем услуг, на которые распространяется действие Подарочного сертификата, и с условиями его использования, можно на сайте www.texx.by.
* Подарочный сертификат_small.jpg (123.52 Кб, 800x382 - просмотрено 1465 раз.)
« Последнее редактирование: 18.02.2009, 12:17:31 от wasp » Записан
www.avtokasko.by
Igor
Golf 4 1,6 AKL
Минск / Юго-Запад
« Ответ #11 : 18.02.2009, 12:23:55 »
А нафих нужен этот сертефикат... если у меня в кармане будет 50 или 100 тыщ., то я могу приехать на любую СТО, а если у меня будет подарочный сертификат - только на texx. Сегодняшние деньги дороже завтрешних, нафига их замораживать в подобных сертификатах  Смеющийся
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #12 : 18.02.2009, 12:33:51 »
Igor, это не для тебя, а в качестве подарка кому-нибудь в предверии праздников 23 февраля или 8 марта.
Автомобилистам будет очень приятно получить в подарок бесплатное обслуживание своего авто.
www.avtokasko.by
Igor
Golf 4 1,6 AKL
Минск / Юго-Запад
« Ответ #13 : 18.02.2009, 12:48:27 »
делов-то, подарил 50 или 100 тыщ на обслуживание авто... а там пусть сам решает, нужна ему в данный момент обслга авто или нет.
Может человеку, в условиях кризиса, кусок хлеба не за что купить, а тут ему ещё и сертификат какой-то втюхивают в кач-ве подарка, а так подарят деньги, и человек будет сытый и довольный  Смеющийся
Смысла этого сертификата так и не понял, ладно бы ещё по ним скидку давали какую... получается, что сертификат, что живые деньги - один фиг.
cosmas
Гость
« Ответ #14 : 18.02.2009, 13:08:00 »
Igor, как тебе объяснить. Просто деньги-достаточно банально. И общепринято. Не выделишься из общей массы подарков. А вот сертификат. Да, это почти что и деньги, только красивее. И если бы мне подарили к примеру такой, я бы подумал что человек думает что дарить, а не просто так, отхеппибездить скажем так.
Достаточно нужный и красивый подарок. ИМХО
   Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вверх
