bbv
« : 26.08.2008, 23:25:36 » |
Подскажите, плиз, как определить тип двигателя (пассат В3 турбодизель, конец 1992 г.в.). Заранее прошу прощения за дилетантский вопрос. Но до недавнего времени я был уверен, что у меня ААZ. Однако есть один интересный нюанс. При прогреве двигателя вытягиваю "ручной газ", а через пару минут в районе блока предохранителей раздается щелчок (типа реле) и двигатель начинает работать быстрее. Это что, электронное управление опережением зажигания? как это можно определить "на глаз" или опытным путем? Или может это не ААЗ? Заранее огромное спасибо!
ДИНО
7797062 МТС,VELCOM.СЕРГЕЙ В5 1,9tdi AHU минск минск
« Ответ #1 : 26.08.2008, 23:57:04 » |
в багажнике есть наклейка, в которой указаны двиг, кобка, цвет, страна изгот, комплектация и др.
\\// \\//\\// __/----\__ \/ \/ \/ ^-@----@-^ 7797062 МТС,VELCOM.СЕРГЕЙ LT28->GOLF2->T4->GOLF3->PASSAT В5-это из VW. говорить не думая-все равно что стрелять не целясь!
bbv
« Ответ #2 : 27.08.2008, 07:14:26 » |
А где именно в багажнике? В универсале легко потеряться самому, не то что бумажке Машина перекрашивалась до меня, может от наклейки не осталось и следа?.. А по VIN это можно как-нить пробить?
ДИНО
« Ответ #3 : 27.08.2008, 18:54:27 » |
обычно под ковриком где запаска р-ром 10х10. приезжай на сборы посмотрим
vasilvf
[url=http://www.akusherstvo.ru/lines/][img]http://
« Ответ #5 : 03.09.2008, 22:07:11 » |
Еще посмотри когда капот открываешь около замка там тоже должна быть лэйба и там написано, у меня был 3 пассат движок точно такой же как на фото AAZ ,и щас 4 пассат движок такой же 1.9 тд и тоже aaz
Zver
« Ответ #6 : 07.05.2009, 15:03:26 » |
aaz других в этом году не было
BAC
« Ответ #7 : 07.05.2009, 15:10:16 » |
При прогреве двигателя вытягиваю "ручной газ", а через пару минут в районе блока предохранителей раздается щелчок (типа реле) и двигатель начинает работать быстрее. Это щелкает реле свечей накала, свечи жрут дохера электричества и большая нагрузка на генератор, когда они отключаются мотору становится легче работать и обороты вырастают.
SerB
Пассат Гомель
« Ответ #8 : 07.05.2009, 15:57:05 » |
А не дофига ли работают свечи накала а??? Да и лампочка накала должна бы гореть.
BAC
« Ответ #9 : 07.05.2009, 16:14:56 » |
Не дофига. У свечей накала 2 режима работы, зависят от используемого реле. 1) Прогрели, лампочка погасла и свечи тоже 2) Прогрели, лампочка погасла, можно стартовать, но свечи еще РАБОТАЮТ!!! полный цикл их работы порядка 3 минут. На ЖРе 84 года будет первый вариант, у меня на 92 году, у пассата на 92году будет второй вариант если кто-то не поменял реле. Если не верите -- легко проверить. Подцепите лампочку на шину свечей и посмотрите сами.
Zver
« Ответ #10 : 29.06.2009, 15:19:24 » |
BAC, как всегда прав, добавлю только что свечи работают после старта через сопротивление во втором варианте
« Ответ #11 : 29.06.2009, 15:36:59 » |
У свечей накала 2 режима работы, зависят от используемого реле. 1) Прогрели, лампочка погасла и свечи тоже... Это на какой машине такое реле ставилось? ИМХО реле неисправно, если свечи отключаются вместе с лампочкой на панели.
BAC
« Ответ #12 : 29.06.2009, 15:38:25 » |
У свечей накала 2 режима работы, зависят от используемого реле. 1) Прогрели, лампочка погасла и свечи тоже... Это на какой машине такое реле ставилось? ИМХО реле неисправно, если свечи отключаются вместе с лампочкой на панели. Ауди сигара 83 года. Там стояло обычное тупое реле времени и все.
TURBODIESEL
Nissan X-Trail 2.5 Columbia Оттуда!
« Ответ #13 : 29.06.2009, 20:34:47 » |
чесно не знаю, что там стоит но по опыту езды на AAZ скажу точно, что после пары минут прогрева(езды) раздается щелчёк и машина начинает ехать заметно веселее.
совсем не давно ты так переживал за развал в клубе, а теперь активно в нем участвуешь... (c) Фея
