Kitych
ПЕШЕХОД-ГАСТАРБАЙТЕР ЗаМКАДье - Южное Бутово
« Ответ #315 : 22.06.2006, 16:37:16 » |
В этой теме задаем вопросы связанные с неисправностями карбюраторов, их ремонтом, а так же оставляем полезную инфу типа контактных данных специалистов, способных эти самый карбюраторы реанимировать.Ссылочки полезные в которых все очень толково написано и расписано про назначение каждой детали карбюратора и его авттоматику: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=pierburg_2e2http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=carb2e2
« Последнее редактирование: 25.11.2011, 09:51:52 от Kitych »
What we're dealing with here is a total lack of respect for the law Fuck the law but you can't beat the law Fuck 'em and their law
Pasha98
Гольф2 автокросс 2.0 16V дроселя. А3 1.9 TDI Орша
« Ответ #316 : 24.06.2012, 22:16:08 » |
это как бы принудительная вентиляция картера и идти она должна на колектор или карбюратор под дросель. летом она нафиг не нужна а вот зимой полезная вещ ,чтобы конденсата в моторе небыло.
Вадим1990
« Ответ #317 : 20.07.2012, 14:30:01 » |
Друзья мои, нужна помощь.....кто-нибудь знает в чем может быть причина...пассат Б2 1.6 бензин, начало колотить на скорости и тупить при разгоне, при этом кушает много 15 литров, хотя до этого вмазывался в 6 - 6,5, корбюратор реагировал не помогает, заправляю АИ-92
Bartimius
VW T3 transporter 1.6D Новополоцк
« Ответ #318 : 17.08.2012, 15:29:58 » |
Итак, возникла проблема с карбом как я понимаю. карб — Pitburg 2Е2 Симптомы — работает норм, но как только прогреется — глохнуть начинает. После этого не заводиться. маслаешь — фиг. свечи после такого сухие. На зажигании вакуумклапан рабочий. искра есть. свечи новые. На следущий день заводиться с пол оборота. Сломал уже голову что это может быть. трубочки все визуально целые. Единственное — долго не возвращается шток в рабочее положение. когда начинается чихание (около 60 грудусов) при добавлении газа ноль реакции, начинает как бы в выхлоп стрелять чтоли, или в сам карб. Трабл в том что до этого все было просто замечательно( тоесть повода что я накосячил - нету) как с зажиганием так и свечами. свечи оба комплекта бош. Стоят иридевые. ради эксперемента купил обычные. тоже самое.
Прочитал уже тучу букв в этой теме, но конкретно ответа на вопрос так и не нашел.
Не все то золото, что машина) ***Тел. МТС - +375295939191 Стас***
mutnь)Й
« Ответ #319 : 24.08.2012, 06:58:22 » |
Помогите найти информацию по Карбюратору pirbug 2E, Хочу нормально разобраться как он устроен и отрегулировать как положено, а не абы было, а инфы именно по нему найти нигде не могу (везде2е2,2е3,2ее), а именно этого нету, может ищу как то не так. В общем помогите кто чем может. Ато хочется , а получается .
был г2 сейчаз т3 1.9д 86г. +375295908476
« Ответ #320 : 24.08.2012, 09:01:38 » |
mutnь)Й, Тебе сначала надо разобраться какой именно 2Е у тебя на борту установлен, они все 2Е На корпусе выбито у всех 2Е а дальнейшая идентификация производится по номеру мелкими буквами и цифрами рядом выбитыми Документация по всем карбам лежит здесь: http://vwts.ru/page03_carb.html
mutnь)Й
« Ответ #321 : 28.09.2012, 07:22:47 » |
То ли я плохо искал, то ли не разобрался, А как должны подключатся вакуумные трубки? и еще на многих фотках в воздушной заслонке просверлена дЮрачка, кто скажет А НАФИГА.
« Последнее редактирование: 04.10.2012, 07:00:37 от mutnь)Й »
68on45
Зелененький Лужок Минск
« Ответ #322 : 19.10.2012, 11:06:59 » |
2 kostaLom: мастера в Лошице зовут Болеслав, сокращенно - Болек (не Алик), его так и сам отец зовет, с которым они и работают. набирают машины до 12.00, в порядке живой очереди. Мне их знакомые посоветовали, которые сами на карбюраторной сотке ездят. самые лучшие мастера, из всех что я объездил. Евгений (на П.Бровки) - работает в автопарке, в государственном, машины берет прямо на территории парка, в свободное от работы время - хрен знает по какому графику,записаться и ждать неделю - две, непонятно когда будет готово, долго, и результат - ни да ни нет. заводиться стала, только холостые вылезли 2-2.5к. короче я к Евгению больше не поеду. да и незачем, пока Болеки работают.
« Последнее редактирование: 19.10.2012, 11:20:40 от bULb »
андрей 1986
« Ответ #323 : 14.11.2012, 16:00:15 » |
всем привет, посоветуйте где могут посмотреть карбюратор и на какую цену если что расчитывать (гольф 3, универсал, 1.8б, 1996г,), и такой вопросик, тросик газа, что идёт из отсека двигателя в кузов на педаль, свободно болтается, как его зафиксировать в отверстие куда он входит? когда включаешь печку обогрев салона --- валит пар подскажите ещё место где могут посмотреть электрику
« Последнее редактирование: 14.11.2012, 20:33:30 от андрей 1986 »
butik
« Ответ #325 : 24.01.2013, 21:26:09 » |
Ребята.Добрый вечер .подскажите что может быть?когда машина прогреется работает с перебоями.готова заглохнуть но неглохнет
mutnь)Й
« Ответ #326 : 18.02.2013, 23:01:43 » |
Кто нибудь занимался ремонтом ускорительного насоса на карбе? как ето вообще делается?
Tigro
VW Passat B5 1.9 TDI (66 kw) 1998 г.Витебск
« Ответ #327 : 02.03.2013, 01:16:45 » |
Эта дырочка, есть подача воздуха для холостого хода! )))) Улыбнуло
форумVolkswagen Passat B5 1.9 TDI (66 kw) 90 л.с.. 1998 г.в.
Tigro
« Ответ #328 : 02.03.2013, 01:18:54 » |
Ребята.Добрый вечер .подскажите что может быть?когда машина прогреется работает с перебоями.готова заглохнуть но неглохнет Двигатель какой?, предположительно лямбда зонд....
Tigro
« Ответ #329 : 02.03.2013, 01:22:18 » |
Ускоритель это есть диафрагма... Делается заменой диафрагмы (если треснула, или порвана), и регулировкой количества топлива (обычно винтик выворачиваемый- больше меньше).
Tigro
« Ответ #330 : 02.03.2013, 01:26:30 » |
Сайт умер уже по ходу, никто сюда не заходит........................................
