   Страниц: 1 ... 21 22 [23]   Вниз
Автор Тема: Карбюратор (Проблемы, диагностика, ремонт)  (Прочитано 226181 раз)
Kitych
ПЕШЕХОД-ГАСТАРБАЙТЕР
ЗаМКАДье - Южное Бутово
« Ответ #330 : 22.06.2006, 16:37:16 »
В этой теме задаем вопросы связанные с неисправностями карбюраторов, их ремонтом, а так же оставляем полезную инфу типа контактных данных специалистов, способных эти самый карбюраторы реанимировать.
Ссылочки полезные в которых все очень толково написано и расписано про назначение каждой детали карбюратора и его авттоматику:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=pierburg_2e2
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=carb2e2
« Последнее редактирование: 25.11.2011, 09:51:52 от Kitych » Записан
Fuck 'em and their law
Tigro
VW Passat B5 1.9 TDI  (66 kw) 1998 г.Витебск
« Ответ #331 : 02.03.2013, 01:26:30 »
Сайт умер уже по ходу, никто сюда не заходит........................................
форум
Volkswagen Passat B5 1.9 TDI  (66 kw) 90 л.с.. 1998 г.в.
mutnь)Й
« Ответ #332 : 02.03.2013, 07:33:31 »
Кто нибудь занимался ремонтом ускорительного насоса на карбе? как ето вообще делается?
Ускоритель это есть диафрагма... Делается заменой диафрагмы (если треснула, или порвана), и регулировкой количества топлива (обычно винтик выворачиваемый- больше меньше).
а гдесие дафрагму можно поискать? и хоть рпимерно скока стоит?
foxopolo
« Ответ #333 : 25.03.2013, 20:37:56 »
звонил Алику, суббота, воскресенье - выходной. будни с 9 до 12. диагностика бесплатно, ремонт с их ремпоклектом до 500 тыщ.
Кому надо номера и лень искать:
753 26 84 зовут Евгений
8-029-622-86-82 Алик. Работают по адресу: ул. Юбилейная, 14а (частный сектор в Лошице).
ул. Вильямса 5
тел. 2236003
мтс 2600355
vel 6116003, 3156003
Володя 029 6022278 с Уручья
« Последнее редактирование: 12.04.2013, 18:38:33 от foxopolo » Записан
malah
« Ответ #334 : 19.11.2013, 00:03:36 »
привет всем . может кто подскажет в чем проблема . у меня пассат в3 1988г 1.6 2е3  на холодную плавают холостые обороты , а то и вообще пропадают . часто  это происходит в сырую погоду . подскажите что делать . может его заменить на другой корб. за рание спасибо.
maldini3
« Ответ #335 : 28.11.2013, 14:23:26 »
Ребяты. Кто может помочь с карбюратором Pierburg 2E ?
Заводится отлично, после непродолжительной поездки глохнет на холостых. Пару заводок на светофорах, и все приходит в норму. Дальше уже работает снова без проблем.
Очень нужна помощь)
п.с. Гродно
Александр1992
« Ответ #336 : 29.08.2014, 19:48:26 »
Добрый день.подскажите пожайлуста если поменять карбюратор pierburg 2e стоит на данный момент на двигателе 1,3 на pierburg 2e с 1,6
по идеи не чего не должно изменится.
Зарание Спасибо
саша22ihasaz
« Ответ #337 : 28.12.2014, 01:01:23 »
переливает игла на холодную нормально греется полный пипец обороты плавают г-2 1983 год
саша22ihasaz
« Ответ #338 : 28.12.2014, 01:08:07 »
сос гольф 2 1.3 1983 год переливает игла заводится только при наливании бензина в камеру карбюратора после чего глохнет
vitlia
BMW e21 купе
Пинск
« Ответ #339 : 28.12.2014, 09:45:46 »
Замени рем-комплект
tema507
« Ответ #340 : 05.03.2015, 22:39:02 »
Доброе время суток уважаемые владельцы фольксваген...нужна срочная помощь, просто нет сил...авто Пассат В3 1,8 карбюратор...проезжаешь иногда 50км, иногда можешь два дня кататься, а иногда и 20 км не проедешь, как нужно чистить свечи...все в саже...думал проблема в карбюраторе, поменял его, но все равно проблема осталась...полез в регулировки карбюратора, выставил все как в инструкции...не помогло....помегнял катушку зажигания, провода, свечи...больше уже и не знаю куда лезть...осталось только гидрокомпенсаторы поменять, так как слышен стук одного из них...но не знаю поможет это или нет...ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, может кто сталкивался с такой проблемой?Непонимающий буду очень благодарен....
ftm1980
« Ответ #341 : 26.03.2015, 23:23:36 »
может кто знает телефон Юры с Вильямса,который карбюраторы ремонтировал! Последний спец в Минске остался
Jenyek777
« Ответ #342 : 07.04.2015, 23:47:32 »
Такой вопрос. Гольф 2 1988 года, 1.8 карбюратор. Стиль езды обычный. Но почему то расход прыгает от 6 до 13 литров.. То день ездишь расход 6-7 литров, а день ездишь расход 13-15 литров. Что может быть?
Madisоn
Golf 2 1991 1.6. PN Pasadena Edition
Город-Герой Минск
« Ответ #343 : 10.04.2015, 09:10:30 »
Ищу человека который переберет мой 2e2. Халтура не нужна, плачу дорого если всё будет грамотно и аккуратно.
« Последнее редактирование: 10.04.2015, 09:13:22 от Mаdisоn » Записан
Мой Golf самый Аутентичный на VolfsFest 2016...
+37529-382-84-05 Андрей
romanasadchy
« Ответ #344 : 06.07.2017, 15:00:00 »
Подскажите нормального мастера в минске чтоб глянул карб питбург 2е и выставил зажигание на 2гольфе 1.3 87года
   Страниц: 1 ... 21 22 [23]   Вверх
