   Страниц: [1] 2 3 ... 23   Вниз
Автор Тема: Карбюратор (Проблемы, диагностика, ремонт)  (Прочитано 203133 раз)
Kitych
ПЕШЕХОД-ГАСТАРБАЙТЕР
ЗаМКАДье - Южное Бутово
« : 22.06.2006, 16:37:16 »
В этой теме задаем вопросы связанные с неисправностями карбюраторов, их ремонтом, а так же оставляем полезную инфу типа контактных данных специалистов, способных эти самый карбюраторы реанимировать.
Ссылочки полезные в которых все очень толково написано и расписано про назначение каждой детали карбюратора и его авттоматику:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=pierburg_2e2
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=carb2e2
« Последнее редактирование: 25.11.2011, 09:51:52 от Kitych » Записан
Fuck 'em and their law
Kitych
« Ответ #1 : 23.06.2006, 12:04:19 »
Надыбаю за умеренное количество деньгаФФ карбюратор Pierburg 2E2 на 2-го Гольфа 1988 г.в. 1,6Б двигатель RF.
« Последнее редактирование: 25.11.2011, 09:52:03 от Kitych » Записан
biziakoff
Corrado 1,8
vagzone
« Ответ #2 : 29.06.2006, 18:52:56 »
могу подсказать где надыбать!!!
      KW, 16vt, Borbet A, black - OEM+
Kitych
« Ответ #3 : 30.06.2006, 09:45:28 »
будь любезен. и стоимость если в курсе, а то мне немного не по себе становится, когда заряжают стоимость - у меня авто дешевле стоит
Kitych
« Ответ #4 : 22.07.2006, 12:30:19 »
Ахтунг!!! КУПЛЮ вакуумный регулятор дроссельной заслонки двухотводный на нижнюю часть карбюратора Pierburg 2E2 VW Golf-II, 1988, 1.6Б, двигатель RF.
Очень-очень нужен, машину загнал на СТО.
« Последнее редактирование: 25.07.2006, 12:45:04 от Kitych » Записан
Kitych
« Ответ #5 : 24.07.2006, 10:43:17 »
короче ту хрень которую искал в месаге выше нашел на разборке стоимость 35 у.е правильное (книжное) название: пневомопривод управления положением дроссельной заслонки с тремя или четырьмя положениями (3х/4х позиционный блок)(рис. P2e2 низ №13) у меня 3-х позиционный, 4-х на авто с АКПП. новый встречается крайне редко и стоит 80 енотов, оригинал стоит... !!!АХТУНГ!!! сердечники и слабонервыне нах из зала - 418 долларов США. умельцы берутся восстановить эту херь за 5 бачинских, но меня отговорил карбюраторщик сказал что если авто для себя то ну его нах, а на прожажу сойдет.
Еще прикупил пневмопривод воздушной заслонки он же Pull Down (рис.Р2е2 верх №3) стоит по разному с надписью Pierburg - 63 т.р запросили на Жданах, без надписи 50 т.р. на Некрасова, 33 т.р. на Малиновке вообще неизвестно за что. Я прикупил за 50 т.р. на Некрасова
Потребовалась подушка под карб 15 у.е. на Малиновке типа давали как для себя, если машина на продажу, то китайские - дешевле.
Короче ремонт карба дело затратное если все делать с толком, хотя один дядя  в гараже который восстанавливает пневмопривода не спрашивая че за карб сказал что сделает за 40 т.р.
Короче обороты теперь у меня в норме, глушу машину без детонации, осталось прикупить одну херь под названием термопривод дроссельной заслонки (рис.Р2е2 низ №11), эт чеб на холодную хорошо заводилась. У КОГО ЕСТЬ?
Кстати карб почти в сборе можно найти на разборке за 65 у.е., но не факт что с ним не будет таких проблем какие есть сейчас.
« Последнее редактирование: 25.07.2006, 12:50:06 от Kitych » Записан
Kitych
« Ответ #6 : 25.07.2006, 12:56:12 »
У кого есть и кто готов продать за небольшое количество деньгаФФ рабочий термопривод дросельной заслонки, хоть китайский. Явись!
biziakoff
Corrado 1,8
vagzone
« Ответ #7 : 25.07.2006, 16:28:40 »
Не кто не явится, т.к везде карбы цельные продают, а если и найдешь эту *рень то она будет стоить пол кврба нет смысла её искать!
А если найдешь да и ещё по умеренной цене то ты везунчик!!! Smiley
Kitych
« Ответ #8 : 25.07.2006, 16:32:04 »
по ценам меня уже сориентировали, как китайским, так и не китайским, но нету.
Kitych
« Ответ #9 : 05.09.2006, 14:09:02 »
как говорит Pol "up"
Тем более что  одна херь под названием термопривод дроссельной заслонки (рис.Р2е2 низ №11) нужна теперь не тока мне, но вроде еще и Андрею (MALOY).
MALOY.
Гость
« Ответ #10 : 05.09.2006, 16:00:04 »
Да именно мне. Спосибо за заботу Kitych. Без этой штуки сейчас ездить немного проблемотично. Машине нужно довать поработать минут 10, иначе глохнет пря мо на ходу. Ребята просто кричим о помощи !
Pasha@VR6
« Ответ #11 : 05.09.2006, 16:18:51 »
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=13780&hl=
если все совсем плохо...
Kitych
« Ответ #12 : 05.09.2006, 16:38:29 »
Pasha@VR6, спасибо конечно, но тока это не то. У нас с Андрюхой беда с термоприводом дроссельной заслонки.
Dimon 525
« Ответ #13 : 31.10.2006, 02:21:47 »
Привет может кто подскажет такая проблема у моего карбюраторного(2Е) гольф 2 неисправен терморегулятор дросцельной заслонки или  как его проще называют термостат карбюратора, летом можно жить и без него, но зимой машину не возможно завести, может кто -нибудь сталкивался с такой проблемой или покупал эту новую деталь подскажите работает или нет так, как они вроде все делаются в Китае (орининал 150$-дорого)слышал что с ними много проблем купил я один раз такую за 35$ и сразу отдал назад-как только ее поставили из нее сразу вытек весь воск(который содержится внутри) что делать не знаю, если кто покупал то раскажите как работает и где покупали.Заранее спасибо.
AudiS6
Блондинка
« Ответ #14 : 31.10.2006, 08:57:58 »
Здраствуйте!
Уважаемый Dimon525!
Честно говоря, не совсем понимаю Ваш вопрос: на карбюраторе 2Е2 ( Кайхен ) установлен для управления ( приоткрывание/полное закрывание ) дроссельной заслонкой на режимах:
-холостого хода;
-движения "торможение двигателем";
-запуск холодного двигателя;
такой "трёхпозиционный коммутатор", и рядышком с ним находится термоклапан: кругленькая такая бочечка с 2 выводами.
Она проверяется просто: её нужно демонтировать с Кайхена 2Е2, и нагреть феном ( чтоб t была ~+30град. ) и померить тестером сопротивление ~1,5...6 Om
Этот термоклапан закрывает вентиляционный проход в 3-х позиционной этой нашей камере на карбюраторе, и таким образом, заслонка потом прикрывается, а на момент пуска, из-за пока термоклапан не нагрелся, заслонка открыта на 1/25.
По всей видимости, Вы купили бракованную деталь, не знаю, какой воск оттуда может вытечь.
Успехов.
Smiley
   Страниц: [1] 2 3 ... 23   Вверх
