Автор Тема: литье на гольф2  (Прочитано 16618 раз)
VELIK8
« : 12.08.2008, 02:43:41 »
Подскажите пожалуйста какие именно диски нужно и лучше ставить на гольф2,можно ли всунуть R15 и где можно их ваще найти.
Заранее спасибо)
Golf-2  1.8
radeckiia
Toyota Avensis D4D
« Ответ #1 : 12.08.2008, 09:37:33 »
Конечно, можно R15, резина вроде должна быть 195/50/r15
VELIK8
« Ответ #2 : 12.08.2008, 13:27:48 »
спасибо,а вот где можно найти неплохие диски и доступные обычномц человеку???
Golf-2  1.8
radeckiia
Toyota Avensis D4D
« Ответ #3 : 12.08.2008, 16:09:13 »
полазь по нету - дофига сайтов, что диски продают
а если новые хочешь доступные по цене либо российские либо тайвань, малайзия...
VELIK8
« Ответ #4 : 12.08.2008, 20:05:39 »
спасибо,а может кто еще точно знает какое расстояние между болтами?Непонимающий
Golf-2  1.8
radeckiia
Toyota Avensis D4D
« Ответ #5 : 12.08.2008, 20:47:15 »
100
Diamant
« Ответ #6 : 24.01.2009, 20:42:48 »
У меня  зима R15 185-55, лето R15 185-60 (недавно приобрел, были 195-50). последние (60ка) слышал тока на показания спидометра влияют, т.е он он врет немного. А так красота и никаких побочных эффектов...
« Последнее редактирование: 24.01.2009, 20:52:03 от Diamant » Записан
TIM
« Ответ #7 : 27.03.2009, 17:57:45 »
Люди, у кого есть убитые моновпрыски н гольф 2 , мне нужен рег. давления (пружинка с мембраной) и задние фары
The_Doctor
VW Golf 2 no engine
Речица/Гомель
« Ответ #8 : 20.06.2011, 02:11:19 »
Кто нибудь ставил себе на гольфа 2го 15е литье? Мне предлагают по дешаку 4на100 15е диски с 60й резиной летней новой.. Как оно вообще будет арки цеплять с такой резиной? Или нужно еще тоньше подбирать?
Lower & Wider
SeregaAccord
VW Golf Mk2 GTi(разобран) and Honda Accord 2.0 16v
Барановичи-Минск-Борисов-Могилев
« Ответ #9 : 20.06.2011, 05:50:54 »
У меня стояла 55.но я взял бы 50.60 при полных выворатах руля может немного тереися.но все еще зависит от заниженности подвески.
VW Golf Mk2 GTi(разобран и распродан) (www.clubvw.by and  www.hondaclub.by)
maxim11
« Ответ #10 : 20.06.2011, 07:00:21 »
ставь 15.195/50,205/50, а можно и 17
The_Doctor
VW Golf 2 no engine
Речица/Гомель
« Ответ #11 : 20.06.2011, 21:20:47 »
Прикинул я литье 15е на свой гольф 2.  Резина 195/60/15. Стало как родное =) При резких быстрых поворотах, торможениях ниче не трется, все гуд..)
Lower & Wider
