   Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
Автор Тема: Г2/Д2 Не греет печка. Ремонт и замена радиатора печки  (Прочитано 89613 раз)
« Ответ #75 : 20.12.2009, 15:50:44 »
с полчаса ... не помогло ....
Что посоветуете, менять опять радиатор или что-то другое еще можно предпринять???
Помогите кто знает!!!
Заранее благодарен ....
попробуй развоздушить печку - открой крышку РБ и подними обороты до 1500-2000 разиков 6-7. (наиболее простой способ) Должно помочь. Или, если по сексуальнее,  на тепленьком двиге снимаешь обратку печки, давишь патрубок радиатора охлаждения, и как только из фланца печки появляется ОЖ резво одеваешь снятый патрубок на печку, но  шланг радиатора при этом  не разжимать (а то опять подгребет кислород в систему) , зажимаешь хомут и ездишью. (лучьше делать с напарником)
Qwen
« Ответ #76 : 21.12.2009, 19:51:10 »
Значит все-таки воздух в печке?!?
« Ответ #77 : 22.12.2009, 09:27:45 »
А ты что, его еще не выгнал ?
Qwen
« Ответ #78 : 22.12.2009, 14:38:45 »
Да хрен знает ... все твои способы попробывал ... все равно холодным дует .... оба патрубка горячих .... помпа какчает, термостат в порядке ... что еще делать, боюсь что наверно еще раз придется менять радиатор ...
« Ответ #79 : 22.12.2009, 14:51:12 »
Просто "супер", нет слов. Мот печку приобрел полное "Г" и у нее нет протока по алюмин. змеевикам, а ОЖ лупит мимо них (это жесть какая то). Хотя ты ведь говорил, что при снятии крышки РБ признаки теплого воздуха появлялись. Что  за печка ?
« Ответ #80 : 23.12.2009, 05:50:14 »
Слух, а заслонка регулировки холодный/горячий воздух в блоке печки хоть работает ? Тросик привода заслонки с рычага часом не сделал ноги ? И крутелка (регулятор) на центральной консоли.
Дмитрий87
« Ответ #81 : 04.05.2014, 15:00:56 »
Замена радиатора печки на Volkswagen Passat B3 - 5000 р. тел. +7 921 434 24 03 Дмитрий.
Volksvo
Мозырь
« Ответ #82 : 04.05.2014, 15:07:56 »
ага, и полетели все в питер печки менять...
Bora 2.0 APK АКПП 1999г
Golf2 1.6 PN 1989г
+375336150012 Юра
Лелик Болик
« Ответ #83 : 18.05.2014, 17:40:48 »
Доброе время суток! Подскажите плиз. У меня Фольц Пассат Б4 95г. 1,9 дизель , перестал включаться кондиционер, климат контроль, в чем может быть проблема? И еще, где находится предохранитель/реле на клим. контроль / кондишн?
chi
« Ответ #84 : 07.12.2014, 15:57:54 »
Проблемка..!
Не греет печь салона в Гольф 2,1.6,бензин.
Термостат менял-работает супер,открывается и закрывается. Разобрал всю приборную панель,достал торпеду и т.д.добрался до печки.Решил заменить радиатор печки салона( на всякий случай ) и что-то засомневался в старом,а возможно дело вовсе не в этом. Старый радиатор печки салона был в нормальном состоянии,ни тек,вход и выход продувается,решетка радиатора чистая-не забитая.Засомневался что дело в радиаторе,в чем возможен косяк?
На холодную при включении обдува салона поступает холодный воздух-вентилятор исправен. На горячую подает только еле-еле теплый воздух-с двигателя,а сама печка не греет.
shved vr6
« Ответ #85 : 07.12.2014, 17:30:19 »
chi, заслонки проверяли на закрытие и открытие. А так же проверьте заслонки га целостность. Возможно материал в виде клеющегося  поролона от старости разрушился,   воздух холодный смешивается с горячим, в итоге еле теплый.
chi
« Ответ #86 : 07.12.2014, 18:00:35 »
chi, заслонки проверяли на закрытие и открытие. А так же проверьте заслонки га целостность.....
Заслонки работают норм.
Возможен ли вариант завоздушивания системы?
Fisker
« Ответ #87 : 10.01.2016, 23:07:50 »
На прошлой неделе столкнулся с проблемой холода в машине, на СТО говорят менять радиатор салона, но я склоняюсь к мойке, посоветуйте где можно помыть. В интернете нашел вот это
baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=16624233
Отзывы вроде неплохие. Кто-нибудь мыл у него?
Тамара
« Ответ #88 : 28.02.2017, 16:40:46 »
Всем здравствуйте. Не могу поставить панель-торпеду. Помогите советом, что я не правильно делаю, если со стороны переднего стекла не становится и не совпадает воздуховод. благодарю.
Lnch
« Ответ #89 : 12.03.2017, 23:31:48 »
неделю назад заменил радиатор печки. вот видео отчет. P.S. После ремонта выехал из теплого места, решил кондиционер проверить, а он не включается (не щелкает). Испугался, что нарушил кондиционер при замене. поехал в сервис кондиционеров. Заехал в теплый бокс. кондиционер включился. Я раньше не знал, что на кондиционер датчик стоит и он включает его когда теплее чем плюс 4 градуса. Так что, если аккуратно, то радиатор печки можно заменить не разгерметизируя  кондиционер за 7-8 часов. Вот ссылка на видео:
   Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вверх
