   Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6   Вниз
Автор Тема: Г2/Д2 Не греет печка. Ремонт и замена радиатора печки  (Прочитано 90930 раз)
antoha228
« Ответ #60 : 11.02.2009, 14:37:36 »
да, тут вообще по моей комплектации кисло, даже молдинг на дверь не могу найти
BAC
вв-7
« Ответ #61 : 11.02.2009, 16:19:26 »
antoha228 --  golf2club.com/forum/ братья по несчастью тебе помогут Подмигивающий
Yarik, я не знаю какой у него мотор раз. у меня на 1v нет это два.
antoha228
« Ответ #62 : 11.02.2009, 16:28:08 »
BAC, можно еще раз смысл последнего сообщения
BAC
вв-7
« Ответ #63 : 11.02.2009, 16:54:54 »
antoha228,
Цитировать
Я из Волгограда
там есть много людей из волгограда и на том форуме очень хорошо развита взаимовыручка.
www.golf2club.com/forum/
antoha228
« Ответ #64 : 11.02.2009, 16:59:00 »
respect
ДИНО
минск
« Ответ #65 : 11.02.2009, 23:47:37 »
и для чего нужны два клапана на входе и выходе к печке
, да еще и связанные между собой?
а ты не мог бы сделать фото клапанов, а вообще похоже на завоздушивание
\\//  \\//\\//    __/----\__
troebor
« Ответ #66 : 10.10.2009, 15:38:51 »
Возникла проблемка, 2 резин патрубка (входной, выходной) греются, а воздух не дует(вентилятор работает ). Помогите что делать, зима вот вот а печка не греет.
Вася Пупкин
« Ответ #67 : 10.10.2009, 23:27:17 »
troebor, меняй радиатор.быстрее всего проблема в нем..иногда ломается перегородка внутри...и антифриз бежит просто по кругу не нагревая радиатор...частая проблема при использовании росийских и наших тосолов....проблема два..это заслонки в корпусе печки...поролон от старости просто высыпается открывая дырки...которые в свою очередь не дают перекрыть поток наружнего воздуха.
....когда одна осталась пуля
а ты врагами окружен
и уходи пока темно....
BAC
вв-7
« Ответ #68 : 10.10.2009, 23:32:02 »
В гольф2 наружный воздух не перекрывается....
Вася Пупкин
« Ответ #69 : 10.10.2009, 23:41:05 »
BAC, изеняюсь..алень...ту которая меняет поток воздуха...но снимать и разбирать придется все равно...
troebor
« Ответ #70 : 11.10.2009, 14:18:16 »
BAC, Вася Пупкин. Спасибо мужики пойду чинить.
Kitych
ПЕШЕХОД-ГАСТАРБАЙТЕР
ЗаМКАДье - Южное Бутово
« Ответ #71 : 11.10.2009, 14:26:06 »
troebor, порядок то действий по снятию блока отопителя салона знаешь?
Fuck 'em and their law
fil-s
« Ответ #72 : 07.11.2009, 23:57:29 »
мужики, это просто засада какая то! Нужен совет! У меня в гольфе 2 потёк радиатор печки- купил новый на Некрасова за 20$ и за 2 дня поменял:))) Но теперь печка НИФИГА НЕ ГРЕЕТ! Воздух при полном прогреве двигателя идёт еле тёплый. Уже перепроверил всё- уровень ОЖ, заслонки в печке(старый паралон на заслонках выкинул нафиг и наклеил резину), специально сьездил на эстакаду что бы развоздушить печку (поднял перед и прогазавал), клапана на входе выкинул и поставил патрубки на прямую(патрубок на вход горячий,на выход- холоднее), но ни чего не помогает...Что ещё может быть??? Может просто продали вот такой хреновый радиатор?Непонимающий Как то не очень хочется опять всё разбирать....есть какие мысли?
Qwen
« Ответ #73 : 20.12.2009, 14:04:31 »
Добрый день!!!
У меня такая ситуация, потек радиатор печки. Поехал купил новый (аллюминевый, скорей всего китайский ... воняеет в салоне просто ужас), потом заехал на станцию ТО где мне его благополучно поменяли ... После замены, из печки дует холодный воздух ... температура двигателя нормальная - 90 градусов! Входной и выходной шланги у печки горячие, но дует холодный ... в один день с утра вдруг подул горячий, но вечером опять все встало на место - дует еле еле теплый ... сняли выходной патрубок - на холостых оборотах не течет антифриз ... газу даешь - начинает течь ...
Гоняли, гоняли антифриз - не помогло ... открыли крышку РБ потекла и на холостых оборотах из выходного патрубка печки, закрываешь пробку РБ перестает течь на холостых ... поставили на место патрубок .... открыли крушку РБ и гоняли с полчаса ... не помогло ....
Что посоветуете, менять опять радиатор или что-то другое еще можно предпринять???
Помогите кто знает!!!
Заранее благодарен ....
Qwen
« Ответ #74 : 20.12.2009, 14:08:50 »
Да, чуть не забыл ... машина Пассат Б3 (универсал) моновпрыск ...
   Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6   Вверх
