Автор Тема: помогите разобраться с ошибкой двигателя VW ШАРАН  (Прочитано 13181 раз)
gurdey
« : 14.07.2008, 22:07:01 »
  не могу исправить ошибку VW шаран 97г. 2.0 бензин двигатель ADY : 00537 Lambda (Oksygen Sensor) Regulation Upper Limit НепонимающийНепонимающий
Banderos
« Ответ #1 : 15.07.2008, 08:56:35 »
По-моему, нужно сначала заменить лямбду, а потом скидывать ошибки.
Banderos
« Ответ #2 : 21.07.2008, 08:38:49 »
Значит с двигателем что-то.
Lambda (Oksygen Sensor) Regulation Upper Limit - Значение лямбды выше лимита. Скорее всего CO завышенное. И лямбда-регулирование не справляется. Еще ошибки есть?
Pasha@VR6
« Ответ #3 : 30.07.2008, 15:31:42 »
Я с Вас улыбаюсь Smiley Вы начали с хвоста, т.е. пытались исправить следствие, а не причину поломки Smiley Как Вы думаете, почему ЛЗ не может отрегулировать смесь? Как происходит смесеобразование? Как на смесеобразование влияет МАФ сенсор, ДТОЖ, клапан ЕГР и Адсорбер?
Pasha@VR6
« Ответ #4 : 31.07.2008, 10:14:55 »
А по "русски" написано в Эльзе. Проверьте выхлопную систему ДО катализатора на наличие неплотностей для начала.
Pasha@VR6
« Ответ #5 : 12.08.2008, 12:56:40 »
Осталось единственное, что меня беспокоит по поводу ошибки - газовая установка 4 поколения, но и по ней провели спецы полную диагностику и адаптацию. Ошибка всё равно выстреливается после небольшого пробега по городу! Уже не знаю, что и делать???
Smiley А спецы эмулятор ЛЗ правильно подключили??? Ведь на газу показания ЛЗ значительно отличаются от показаний на бензине... причем как-раз в большую сторону.
stary_gor
Шаран 96 2,0 АDY бенз-газ 4
« Ответ #6 : 21.02.2009, 17:33:57 »
По-моему, у меня та же ошибка, Шар-2,0 бенз-газ, АDY 1996, мне каж. ничего страшного, просто не обр.внимания.
« Ответ #7 : 21.02.2009, 20:33:17 »
gurdey, набирать много не могу .. пишу с мобилки. набери меня расскажу про твою проблему
см. эмуляцию лямды. настойки ГБО. слова спецов не показатель
« Последнее редактирование: 21.02.2009, 20:43:20 от -Yarik- » Записан
