Автор Тема: Golf 2 - проблемы с охлаждением  (Прочитано 24339 раз)
Plasma
Audi Club Belarus
« Ответ #15 : 04.12.2008, 12:34:12 »
FORMUS
1.Крышка в норме - она-то и сработала, думал что бачок потек, а это крышка погнала на улицу пары с ОЖ.
2.Вент работает - по крайней мере сам движок проверил и контакты на датчике замкнул (но не уверен что сам он внутри-датчик-пашет)-как проверить датчик сам не сливая антифриз.
« Ответ #16 : 04.12.2008, 13:52:46 »
Цитата: Plasma
...не уверен что сам он внутри-датчик-пашет -как проверить датчик сам не сливая антифриз...
я проверял методом вкручивания заведомо исправного датчика
Пока старый выкручивается - выливаются капли, потом успеть ладонью перекрыть дырку под датчик, тщательно прицелиться, и быстро вкрутить новый датчик на место
Проливается всего грамм 100-200 тосола, это мелочи
Правда, не помню в авде удобно ли производить такую операцию, на Г2 нормально
И проделывать такое разумеется на подостывшей машине
Не хочется думать, что возник случай из п.4
p.s. Вообще-то включение-выключение вентилятора в машине слышно
Shvedik
« Ответ #17 : 04.12.2008, 18:16:38 »
Господа, ПОМОГИТЕ!!! Гольф 2 Д, пару дней греется очень быстро, все патрубки, радиатор горячие, вентилятор живой, но почему то сегодня не врубился, тосол попер через верх, стрелка шкалит! Не может это быть связано с тем, что недавно крутили ТНВД (регулировали зажигание)?
« Ответ #18 : 04.12.2008, 18:28:57 »
Регулировка насоса не влияет на систему охлаждения. Тем более крутили недавно (ну по крайней не вчера), а поперло сегодня.
Читай предыдущие посты.
Поперло при холодном радиаторе при зашкаливающей стрелке показометра - термостат
Поперло на горячем радиаторе - датчик или вентилятор или их контакты
Пузыри в бачке сразу на холодном моторе - прокладка
