   Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Как "выжить" дизелисту зимой  (Прочитано 68778 раз)
Yuriko
« Ответ #60 : 28.01.2010, 21:15:06 »
если будет еще нормальный мороз (хотя бы -20), залью в 3 банки смеси соляры с бензом, с керосином и с антигелем, хочу посмотреть будет ли расслоение и какое действие. Слыхал что бензин с солярой расслаивается, бензин оседает и поутру насос будет работать на чистом бензе. Хочу проверить.
Хотя моя в5 и заводилась в прошедшие морозы без проблем и всяких присадок, но все нормально не прошло, начал антифриз подтекать, надо подбить за эти дни затраты на такси и на ремонт.
wawka
« Ответ #61 : 02.02.2010, 21:28:04 »
вопрос по подогревателю для топлива...у мну джетта 2 -я 1991 года дизель,на родном фильтре ( или как продавцы утверждаю что родной ) есть отверстие возле входного\выходного патрубков как мне сказали для подргревателя топлива.. а самого-то подогреватель и нет в комплектации авто... вопрос его можно где нибуть надыбать и поставить самомтоятельно? может у кого завалялся где...
SoooS
« Ответ #62 : 16.01.2018, 00:10:49 »
Здравствуйте, ещё одна совсем маленькая доработка системы обогрева салона. Авто пассат б3, 1991 гв. Дизель, с простой печкой.
Смысл в том, что данная модель постоянно забирает воздух с улицы, и когда на улице минус 30, печка дует едва теплым, хоть и температура двигателя в районе 70 градусов.
 Метод ОЧЕНЬ колхозный, зато быстрый, а главное действенный. В под капотном пространстве добираемся до заборника, (слева под лобовым стеклом), вытаскиваем два держателя пластиковой сетки,   снимаем её, выкручиваем два болта. Далее нужно немного надавить на корпус печки, и подложить между корпусом и кузовом кусочек шланга. Теперь осталось только закрыть отверствие любым удобным способом.
Повторяю, это варварский колхоз!!, но салон греется в морозы лучше и быстрее, к томуже вернуть всё на место не займёт много времени и труда.
sergvodinski
« Ответ #63 : 26.11.2018, 11:26:00 »
дизель зимой - убийство и геморрой! простите, дизелисты))
у друга дизель - это боль и печаль) знаем три работающих способа https://dieselkraft.by/poleznaya-informatsiya/kak-oblegchit-zapusk-dizelnogo-dvigatelya-zimoj-tri-sposoba.html
и вебкасто вам в помощь!
   Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
