Автор Тема: Механизм откидывания спинки сиденья на 3-х дв.  (Прочитано 13106 раз)
JAX
Г3 1.6 AEE
« : 06.06.2008, 14:20:40 »
Вообщем проблема такая на гольф 3 (3-х дверный) внутри сиденья идут 2 тросика которые тягают за такие ушки что бы откинуть спинку кресла, один из тросиков порвался внутри. Как это дело можно отремонтировать ? Обивку придётся расппарывать или она как то должна по умному сниматься ?
Подскажите кто сталкивался с проблемой.
т. 1483647
deelaney
Passat B3 1.8 RP
« Ответ #1 : 06.06.2008, 14:30:11 »
Я с сидений снимал обивку - постирать. Видны все железки становятся. Поищи на vw.msk "постирать чехлы" или что-нить похожее по смыслу.
JAX
Г3 1.6 AEE
« Ответ #2 : 06.06.2008, 14:34:51 »
хм, если это возможно то так даже круче. Тоже почтирать хочу.  Вообще думал сиденья отдать в одну мастерскую по ремонту сидений, а то в рекаровских сиденьях со временем паралокн в подушках боковых протирается. Так вот за ремонт подушки запросили 20$.
т. 1483647
deelaney
Passat B3 1.8 RP
« Ответ #3 : 06.06.2008, 15:24:46 »
С поролоном в боковых подушках такая же беда - протерлись дырки, надо бы, наверное, толстый мебельный купить и попробовать такой же вырезать. Мот кто-нить знает где продается толстый и плотный мебельный поролон?
« Ответ #4 : 16.06.2008, 23:27:12 »
...2 тросика которые тягают за такие ушки что бы откинуть спинку кресла, один из тросиков порвался внутри. Как это дело можно отремонтировать ? Обивку придётся расппарывать или она как то должна по умному сниматься ?
Распарывать ничего не надо.
Снять сидение надо. В моей отогнуть отверткой скобы, крепящие обивку спинки, отогнуть обивку и рукой все можно извлечь.
p.s. А тросик новый есть? Их там два. Рвется который подлинше
dz777
Golf III 1998, 1.8 Joker
« Ответ #5 : 19.02.2009, 15:15:26 »
FORMUS
подскажите, где можно взять новый тросик?
« Ответ #6 : 19.02.2009, 16:14:10 »
На Г1 и Г2 тросики только оригинальные - на Атлант или Экзист.
Маловероятно что удастся найти хороший бэу.
Подозреваю что на Г3 та же песня.
Умельцы пытаются подогнать старый трос от сцепления например или варят старый трос.
Но от этого он хорошо работать не будет.
Как временная (для некоторых - постоянная) мера - проволокой стянуть неработающий крепежный зажим внизу, где сидение держится.
