Люди, кто сталкивался с подобной проблемой:
электрозамок при первом повороте ключа засовывает "пимпки" в пазы, но при этом продолжает щелкать моторчиком или чем там еще внутри двери, пока держу ключ, иногда выталкивает некоторые обратно, при доставании ключа из замка все прекращается;
а при втором повороте ключа перестала зажигаться лампочка (если не ошибаюсь, это должна быть встроенная заводская сигналка).
Порой на второй поворот ключа замок вообще не реагирует, будто бы ничего в него не вставляли...
Звонила на СТО, сказали, что диагностика ( 60 тыс.) может и не показать, в чем дело, нужно сразу разбирать и чинить.
Я, может, чего и не понимаю, но как можно чинить, не зная, ЧТО чинить...
Или стоит попробовать сразу вскрыть его?
