oven140478
« : 26.12.2010, 20:47:12 » |
проваливается педаль сцепления, приходится возвращать её ногой. Поменял всё: маховик, диск, корзину, выжимной, главный цилиндр, шланг, подскажите если кто встречался с такой проблемай, что делать???
Юрий С
VW Golf - 4, 1.9 TDI (ALH), 5МКК (EBJ), 2000 г.в. г. Молодечно
« Ответ #1 : 03.01.2011, 22:21:56 » |
Если сцепление гидравлика, то проверить на утечки и прокачать.
VW Golf - 3, 1.4 ABD, 5МКК, 1993 - ПРОДАН, VW Golf - 4, variant, 1.9 TDI (ALH), 5МКК (EBJ), 2000 г.в.
Диман
« Ответ #2 : 29.09.2011, 20:53:12 » |
А если утечек нет, а педаль все равно проваливается, причем может некоторое время сцепление не работать потому что педаль свободно проваливается, а потом заработать. Что это может быть, подскажите пожалуйста?
RP 1,8 моно 1989 год
Pasha98
« Ответ #3 : 29.09.2011, 22:23:01 » |
вообще хорошо бы знать какая машина но походу если жидкость на месте то главный оттапырился
ДИНО
« Ответ #4 : 29.09.2011, 22:30:17 » |
а как прокачивали? и авто какой? БелАЗ - угадал?
TATRA
« Ответ #5 : 30.09.2011, 18:01:46 » |
как вариант,скажу,что может быть такое.у меня в пассате 4 слетал пластиковый фиксатор соединяющий педаль с штоком главного цилиндра под панелью.сцепление тоже гидравлика и ДИНО прав -не авто,а призрак
VaNR
« Ответ #6 : 05.02.2012, 23:41:48 » |
У меня пассат 4, проблемы со сцепление! 1. Первый раз столкнулся с проблемой, провалилась педаль,... снял цилиндр который на коробке, по моему он главный называется, оказалось шток проел отверстие в лапе, которая выжимной давит... надел на шток гайку с заваренным отверстием большего диаметра, поставил на место... помогло... сцепление сразу после прокачки стало работать.. чуть позже выточил новый шток и ездил почти год без проблем. 2. Совсем недавно снова пропало сцепление, педаль рабочая, то есть выжим есть, перебрал два цилиндра, поменял на обоих ремкомплекты, педаль стала более тугой, но сцепление не появилось... пройдут морозы, буду коробку снимать
Borismik
В6, 06г.2.0TDI Гольф4 1.9TDI Minsk
« Ответ #7 : 13.02.2012, 16:56:22 » |
Такой же геморос, В6 2006 2,0д, поменял сцепление,маховик, гидравлический выжимной, осталось только рабочий сцепления, он ли? можно ли купить ремкомплект резинок?
VaNR
« Ответ #8 : 15.02.2012, 19:40:55 » |
Да... можно, я покупал, на оба, цена примерно 50000
