   Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вниз
Автор Тема: Автодиагноз, Решение проблем с ижектором и электроникой. Смоленская, 49а.  (Прочитано 89687 раз)
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« : 26.09.2006, 14:24:36 »
Добрый день.
Хотелось бы услышать компетентное мнение по поводу данной проблемы.
Изначально плавали обороты холостого хода (далее ХХ), нашел информацию что необходима промывка дроссельной заслонки (далее ДЗ). Промыл без снятия корпуса ДЗ, т.е. отсоеденил патрубок идущий от воздушного фильтра и насколько это возможно тщательно промыл ДЗ и полости. После установки на всех элементов на свои места возникло желание посмотреть на результаты и естественно был заведен двигатель, обороты ХХ плавали в районе 1200 об/мин и ни при каких условиях не хотели падать. Дальше был полностью разобран узел и снят корпус ДЗ. Был промыт до идеальной чистоты, смазан и поставлен обратно. Таже ситуация с обротами только если завести то обороты могут держаться на уровне 900-1000, очень редко 800, что является близким к истине, но после прогазовки обороты ХХ становяться 1200 и с высших оборотов не очень то и спешат становиться на эту отметку.
Адаптация ДЗ проводилась неоднакратно, спасибо Pasha@VR6, угол положения ДЗ показыват 3,77 градуса
вот ссылки, где эта проблема обсуждается, причем эта проблема в основном двигателя AKL, и нигде нет конечного рецепта лечения данной проблемы. В одном из ответов даже написано что машину из Смоленска гнали в Минск к дилерам и эта проблема была решена
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=9785&hl
http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=4037&highlight=%E0%E4%E0%EF%F2%E0%F6%E8%FF
Жду компетентного ответа. Так как все способы описанные там нет возможности опробывать, некоторые люди меняют все подрят, т.е. пытаются найти причину методом тыка или исключения.
« Последнее редактирование: 04.04.2008, 11:59:16 от wasp » Записан
www.avtokasko.by
Фима Гурфинкель
VW Golf VII, 1.4 TSI, 2013
г. Минск
« Ответ #1 : 26.09.2006, 23:13:58 »
У меня та же проблема с ДР и ХХ. Только угол положения (далее УП) 16-21 градус. В июле делал адаптацию ДЗ, обороты стали как вкопанные на 600. Но УП не поменялся. При попытке его установить ничего не вышло. Двигатель 1,6 АЕЕ, Г3 1996 года
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #2 : 11.10.2006, 15:46:08 »
И так я решил свою проблему. Веернее мне указали и сделали.
Проблему решили за 15 минут.
И так кому интересно, могу дать координаты. Занимаются инжекторами машин начиная с 93 г.в. Специализация Субару, Ауди и Фольксваген. Специалисты очень хорошие. Есть в наличии специализированный инструмент.
А ведь я просто ехал на промывку топливной системы на стенде. Приехал в какие-то ебеня в какой-то инструментальный цех совковых времен, о чем свидетельствует грязь, раздолбанные станки, все замасленное и плакаты точно совковых времен. Хотел уже уехать, но в сторонке стоят вполне приличные стелажи с инструментом. Пришел мастер и начал выяснять причины почему я собираюсь сделать промывку, а не просто все тупо подключать. В итоге завулканизировал патрубок, провел адаптацию дроссельной заслонки и все стало в норму, почти все, так как еще глючит температурный датчик, который мне вот вот должны привезти. Поеду туда во второй раз все доделывать и тогда мне сделают промывку топливной системы на стенде.
Кстати в наличии есть оригинальные запцацки со сказочно низим ценником (к примеру температурный датчик стоит на 6 у.е меньше чем заказанный мной со скидкой, свечи оригинал по 5 и т.п.)
И специально для Кофы свечи на наших двигателях можно поменять без снятия впускного коллектора для этого существует специальный инструмент. За данную работу возмут 10 енотов, а не 20 как у тебя да еще и по знакомству.
« Последнее редактирование: 11.10.2006, 15:51:16 от wasp » Записан
www.avtokasko.by
Anna
Mercedes-Benz Vito 110 CDI грузопассажирский
« Ответ #3 : 11.10.2006, 16:02:56 »
Супер! оставляй координаты, поеду лечится
есть некоторые подозрения на эту ДЗ
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #4 : 11.10.2006, 16:08:25 »
ул. Геологическая, 87, заезжаешь в ворота и после того как здание закончитьс налево, там видно здание с надписью инструментальный цех это оно и есть.
тел 657-75-13
предварительная запись.
www.avtokasko.by
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #5 : 12.10.2006, 09:30:28 »
Pasha, мы тут с Pasha@VR6 подумали, мот тебе тоже попробовать съездить, может и не придется менять ДЗ.
www.avtokasko.by
Фима Гурфинкель
г. Минск
« Ответ #6 : 12.10.2006, 23:49:38 »
А скока это будет стоить? Во сколько тебе все это обошлось?
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #7 : 13.10.2006, 10:09:16 »
За описанную процедуру, тестирование на компе, вулканизация патрубка, адаптация ДЗ - 33 000 руб.
www.avtokasko.by
Dalaz
Golf III, 94, 1,6 mono, ABU
« Ответ #8 : 17.10.2006, 10:44:06 »
Сильно "плавают" обороты. Golf III, 94 г.в., ABU 1,6 mono
Сразу скажу, такое бывает не всегда. Но чаще на холодном двигателе.
При включении зажигания, обороты начинают плавать с 1400 до 500... с периодичностью в несколько секунд.
Плавно возрастают до 1400 а потом резко вниз. Иногда даже глохнет Sad
Однако, когда кратковременно газуешь оборотов до 4000-5000, практически с первого раза все нормализуется до 800 об/мин. на ХХ
После 5-7ми минутного прогрева начинаешь движение, практически на каждом светофоре картина повторяется.... ЧТО делать?  Непонимающий
Кстати, обратил внимание на датчик температуры ОЖ, пока не проеду на прогретом двигателе километров 5, лежит на нуле. И потом внезапно начинает подниматься чуть ли не до 100оС...  через некоторое время температура нормализуется (судя по датчику)...
Сегодня попробую подъехать на диагностику...
« Последнее редактирование: 18.10.2006, 17:10:33 от wasp » Записан
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #9 : 17.10.2006, 10:57:52 »
Вполне возможно что ДТОЖ.
Специалисты очень хорошие, мне очень понравилось. Тем более оригинальный ДТОЖ там стоит 20 ентов, найди дешевле.
Один минус далеко дибираться.
« Последнее редактирование: 18.10.2006, 17:13:37 от wasp » Записан
www.avtokasko.by
Dalaz
« Ответ #10 : 17.10.2006, 11:03:58 »
это на Геологической?
А там они комп. диагностику мне сделать смогут?
Фима Гурфинкель
г. Минск
« Ответ #11 : 17.10.2006, 11:17:25 »
Dalaz, точно такая же проблема. Только обороты плавают от 1200 до 2200. Заказал новую дроссельную заслонку. А пока отключил потенциометр, обороты держаться на 1000
Dalaz
« Ответ #12 : 17.10.2006, 11:23:18 »
Записался на Геологическую. На завтра-утро. О результатах сразу сообщу. Надеюсь ничего страшного.. )
А то я еще заметил, что и бензина жрякает очень уж много... около 10 л/100 км... что я, джип какой чтоли?
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #13 : 17.10.2006, 11:38:06 »
Диагностику сделают. Расход естественно большой будет. У меня так же.
Будешь там скажи что ты с Club VW Belarus и что я посоветовал (Гольф 4 салатовый). Может уже скидка будет, так ка я с ним разговаривал по этому поводу. На этой неделе тоже туда собираюсь.
www.avtokasko.by
Dalaz
« Ответ #14 : 17.10.2006, 12:32:57 »
wasp, гуд. Обязательно скажу. В моих жеж интересах тоже Smiley
   Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вверх
