Автор Тема: Двигатель 1.6 AKL - плавают обороты, не тянет  (Прочитано 8568 раз)
CapeCod
1999 Golf 4 Highline AKL
« : 21.04.2008, 20:27:24 »
Ребята, нужен грамотный специалист по VAG, чтобы посмотрел и провёл диагностику - машина у меня 2 месяца, своего мастера ещё нет. Поэтому буду очень благодарен если кто подскажет контакт в личку. Проблемы следующие:
1) На прогретом автомобиле двигатель AKL работает нестабильно, как бы пилообразно, плавают обороты. Если машина холодная или в движении на нейтралке - всё работает прекрасно.
2) Глохнет на ходу - редко, раз в 3-4 недели при прогретом двигателе. Просто глохнет и всё. Если в движении, то сама сразу заводится с ощутимым толчком.
2) При нажатии на газ на 1-2-3 передаче машина тупит секунду, а потом резкое ускорение.
Масло и масляный фильтр поменял на прошлой неделе, стало лучше, но ненадолго.
Pasha@VR6
« Ответ #1 : 22.04.2008, 11:00:28 »
ИМНО для начала нужно считать коды неисправностей, потом помыть и адаптровть ДЗ.
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #2 : 22.04.2008, 12:15:30 »
CapeCod, действительно надо считать ошибки.
Кликни сюда
Почитай, а лучше позвони и запишись.
www.avtokasko.by
