А
в обшем на биение влияет балансировка, неисправная подвеска, приводные валы, тормозные диски,рулевой механизм с тягами, подшипники, практически все
[/quot
А у меня такая проблема. При торможени - биение руля, поменял торможные диск( поставил с пассата, у оторого не било руль при торможени), у меня биение осталось. Значит не из-за дисков.
Тогда из-за чего еще можеть быть? подумал чт осуппорта...поменял ( с того же пассат, на котором не было биения), все равно биение осталось.......что еще может быть?
Кстати, замена резиновых втулок на суппортах как-то на это влияет?
