Pit-Stop Techconsult
« Ответ #165 : 02.04.2008, 18:51:47 » |
Автосервис Pit-Stop предлагает комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Volkswagen: - ремонт автомобилей (диагностика BOSCH, ТО и ремонт, развал, шиномонтаж и т.д.); - поставку запасных частей (оригинальные и неоригинальные); - устанавливку сигнализаций, аудио-видео аппаратуры (профессиональный звук) и прочей сложной электроники. Мы обладаем обширной технической документацией по автомобилям Volkswagen и Audi современным оборудованием, специнструментом и, самое главное, ОБУЧЕННЫМ и ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ПЕРСОНАЛОМ. Придерживаемся следующей философии: ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЗА УМЕРЕННУЮ ЦЕНУ. Наши координаты: г. Минск, ул. Стадионная, 14 город (017) 233-11-15 Velcom (029) 633-11-15 МТС (029) 748-78-67 (PIT-ST-OP) Мы работаем каждый день с 8.00 до 20.30 без обеда. Нормо/час = 44.300 без ндс и налога на услуги Скидка 10% членам клуба закреплена приказом директора и предоставляется при наличии клубной карты. В этой теме можно задавать все вопросы связанные с ремонтом и запчастями. Специалисты постараются ответить на все ваши вопросы.Отзывы о самом сервисе оставляем здесь
« Последнее редактирование: 15.08.2008, 12:02:17 от Pit-Stop Techconsult »
Стадионная 14 гор. 233 11 15 Velcom 633 11 53 МТС 748 78 67
Pit-Stop
« Ответ #166 : 04.04.2012, 15:38:02 » |
Здравствуйте, машина гольф 4 1,4 2003: двигатель сместился немного вперед, при разгоне на определенной скорости идет вибрация. Возможно ли решить эту проблему у вас и сколько это ориентировочно будет стоить?
Добрый день! Необходимо осмотреть ДВС. Стоимость осмотра - 103 000.
Мы работаем каждый день с 8.00 до 20.30 по адресу: ул. Стадионная, 14 (заезд с Долгиновского тракта) город (017) 233 11 15 Velcom (029) 633 11 15 МТС (029) 748-78-67 http://pit-stop.by
Ymaz
« Ответ #167 : 06.04.2012, 10:51:37 » |
Добрый день Golf 4, сколько стоит сделать развал-схождение и выставить руль ровно?
Golf4 1.9TDI [2002]
siva
passat B6 2.0TDI BKR 2006.г МИНСК
« Ответ #168 : 06.04.2012, 11:01:52 » |
Pit-Stop, добрый день, интересует замена задних пружин и отбойников мартёров ,тоже задни,толька робота
Пешеход
Ogemo
VW Touareg 2008 3.0 TDI V6 Барановичи
« Ответ #169 : 08.04.2012, 10:29:04 » |
Добрый день. На туареге 3.0 tdi v6 2008 г. монохромный дисплей на панели приборов перестали гореть все контрольные лампы: стрелки поворотов, давление масла, дальний свет, габариты, противотуманки и т.д. и исчезла половина пунктов из настроечного меню settings...!!! При этом все заводится без проблем, лампы поворотов например на самой машине исправно работают, свет ближний и дальний горит... Показания спидометра и часы тоже работают... Может глюк это какой известный и надо ли перепрошивать мозги? И вообще - чем можете помочь? Спасибо.
« Ответ #170 : 08.04.2012, 12:32:11 » |
Скорее всего в приборке дело, просто перегорела графитовая часть
Pit-Stop
« Ответ #171 : 08.04.2012, 16:44:36 » |
Добрый день! К сожалению, с этой проблемой мы Вам не поможем. Рекомендуем обратится к официальным дилерам.
Ymaz
« Ответ #172 : 08.04.2012, 23:30:32 » |
Подскажите стоимость диагностики двигателя:
В процессе движения начала появляться и мигать нить накала.
Автомобиль Golf 4, 2002 , 1.9TDI , двигатель ATD.
Спасибо!
Golf4 1.9TDI [2002]
Pit-Stop
« Ответ #173 : 09.04.2012, 12:47:18 » |
Pit-Stop, добрый день, интересует замена задних пружин и отбойников мартёров ,тоже задни,толька робота Добрый день! Стоимость работ - 470 000.
Pit-Stop
« Ответ #174 : 09.04.2012, 12:49:44 » |
Спасибо!
Добрый день! Стоимость диагностики от 110 000.
monah1979
минск минск
« Ответ #175 : 11.04.2012, 14:38:21 » |
Сколько стоіт замена задніх тормозных колодок і дісков пассат В6 2007гв
afn 1,9тди 98гв 81квт
Pit-Stop
« Ответ #176 : 12.04.2012, 17:54:34 » |
Стоимость замены задних тормозных колодок и дисков - 310 000.
Alert_5
« Ответ #177 : 25.05.2012, 14:04:25 » |
Добрый день, подскажите, что может быть. После замены ГРМ, Пссат Б5 1,9TDI AVB 2003 года, увеличился расход. Распредвал и коленвал были зафиксированы. Расход на холостых увеличился с 0,4 до 0,7, а по трассе при 100 км/ч с 4,2 до 5,8. Может ли такое быть если перетянуть ролик. При установке ремня, когда все стоит в "нуле" стрелка на натяжном ролике в момент натяжения находится посередине прорези, но как только начинаю прокручивать коленвал она уходит вправо, а когда снова ставлю коленвал в ВМТ ролик возвращается в свое исходное состояние и снова стрелка находится посередине прорези
серж456
« Ответ #178 : 25.05.2012, 14:49:34 » |
Добрый день. Подскажите стоимость замены опорных подшипников на VW JETTA 2003г. 1.8тб. Спасибо.
Pit-Stop
« Ответ #179 : 31.05.2012, 09:40:27 » |
Добрый день. Подскажите стоимость замены опорных подшипников на VW JETTA 2003г. 1.8тб. Спасибо. [/quote Добрый день! Стоимость работы по замене опорных подшипников 560 000 р, если интересует стоимость з/ч, оставляйте vin- код.
Marketer
« Ответ #180 : 16.07.2012, 16:24:37 » |
Исправность тормозов и амортизаторов автомобиля, непосредственно влияющих на его управление – аксиома безопасности, которая очевидна и для тех, кто призван обеспечивать безопасность на дорогах по роду деятельности, и для тех, кто обслуживает автомобили, и в особенности для тех, кто является непосредственным участником дорожного движения! Автосервис «Pit-stop» заботится о Вашей безопасности и рад предложить новую услугу – Диагностика тормозных систем и амортизаторов! Автосервис «Pit-stop» располагает специализированным диагностическим оборудованием BOSCH, что позволяет с максимальной точностью провести диагностику всей тормозной системы и амортизаторов Вашего автомобиля. Проверка тормозной системы и амортизаторов проводится в нескольких режимах, что позволяет вычислить биение при торможении тормозных дисков и барабанов, тормозное усилие каждого колеса, общее тормозное усилие, тормозное усилие при торможении ручным тормозом и т.д. После окончания испытания Вы получаете исчерпывающую картину технического состояния Вашего автомобиля – распечатка с изображением числовых значений и графических результатов измерений. Автосервис «Pit-stop»! Мы ценим качество! Узнать дополнительную информацию или получить консультацию у специалиста отдела сервиса в Автосервис «Pit-stop», а так же записаться на сервисное обслуживание Вы можете по телефонам: +375 17 233 11 15 +375 29 633 11 15 +375 29 633 11 53 +375 29 748 78 67
« Последнее редактирование: 16.07.2012, 16:26:36 от Marketer »
Мы работаем каждый день с 8.00 до 20.30 по адресу: ул. Стадионная, 14 (район ул. Орловской) город (017) 233 11 15 Velcom (029) 633 11 15 МТС (029) 748-78-67 сайт: http://www.pit-stop.by
