Имею гольф4 с двиглом 1.4i AKQ , проблема - двигатель тресётcя на 800-900 оборотак + в сырую погоду плавают обороты. На холодную запускается без проблем пока обороты 1100-1200 обсолютно не трясётся, но по мере нагревания и опускания оборотов до 800-900 начинается тряска. компъютер показывал ошибку на лямбда зонд и дроссельную заслонку, на сервисе поменяли лямбда зонд и почистили залонку проблема не ичезла, вчера померял кампрессию, оказалось что она такова 11, 7, 9,6 , нужен совет в чём косяк, неужели нужен капремонт?
? да поле мытья заслонки комп всё равно показывает ошибку! В сырую погоду при разгоне подёргивается и тупит, в сухую едет без проблем Если у когото такое было или чёт знает плиз отпишите, мот есть какие спецы?! вощем Help
