Автор Тема: Беда в18 байте блока BCM нужна помощь Бывалых!  (Прочитано 1114 раз)
« Ответ #15 : 22.06.2023, 19:29:25 »
Чтобы искать еепромину надо знать не только название. но и компонент. Ты на туран с тугуана блок ставишь? У меня на твой блок прошивка только под VAS5054 и одис с максимальной версией 2129. Файл ниже.  Есть ещё с версией 0128 и 0129.
« Последнее редактирование: 22.06.2023, 20:24:43 от Alex_k » Записан
« Ответ #16 : 23.06.2023, 12:20:14 »
Как фотку сюда скинуть?
Жмёшь кнопалку предварительный просмотр, слева внизу синим, жмёшь дополнительные опции, кнопалку выберите файл, выбираешь свой файл и кнопалку отправить. Если выбрал один файл и нажать (Вложения) то можно загнать ещё один файл и так несколько можно выложить.
« Последнее редактирование: 23.06.2023, 12:21:59 от Alex_k » Записан
« Ответ #17 : 27.06.2023, 06:03:13 »
Лови свои версии. Есть у меня и VAS5054a не китай, я его лет 10 назад купил, так он и лежит новый в упаковке, попробовал пользоваться и решил, что васей проще. Может и подумаю поставлю Одис и попробую шить, тем более лежит ЭУР с моей машины с ошибкой 00003, подогнали знакомые, в который надо перезалить прошивку. Будишь лить sgo пробуй последнюю версию 2129, там функций больше должно быть для твоего блока. Но перед заливкой обязательно программатором еепром прочитать и прошивку сохранить. Еепром читать снятым с платы, на плате можно почитать некорректно.
« Последнее редактирование: 27.06.2023, 08:18:03 от Alex_k » Записан
