Автор Тема: Размер резины для Passat 4  (Прочитано 13223 раз)
Лёдик
VW Passat Variant IV 2.0 2E
« : 15.03.2008, 11:21:37 »
На лючке бензобака для R15 написана только 205/50/R15
что-то профиль 50 смущает... может стоит другую резину попробовать?
DORTMUND
VW Passat B4, 1.9TDI,1Z,1996 г.
Минск-Столбцы
« Ответ #1 : 15.03.2008, 11:59:52 »
У меня на Б4 спереди стоит 195/60/R15,  на задней оси 195/65/R15. вроде всё нормально. С таким размером резины на задней оси зад вроде смотрится выше и крассивее...
"Я не здамся без бою" - Океан Ельзи
4х4.by
Лёдик
« Ответ #2 : 15.03.2008, 16:10:42 »
Да то что влезет у меня сомнений особо нет.
Меня интересует может есть данные кроме как на лючке бензобака о допустимых размерах шин?
Что бы там одометр не врал и оптимальные остальные показатели...
DORTMUND
Минск-Столбцы
« Ответ #3 : 15.03.2008, 16:28:41 »
По этому поводу можно глянуть в книгу по технической эксплуатации...
4х4.by
Лёдик
« Ответ #4 : 17.03.2008, 16:27:51 »
Если бы была...
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #5 : 19.03.2008, 10:14:26 »
можно воспользоваться шинным калькулятором
Сюда
www.avtokasko.by
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #6 : 19.03.2008, 10:18:06 »
диаметр 195/60 Р15 на 29 мм больше 205/50 Р15
Изменение клиренса, мм        14,5
Показания спидометра, км/час    90
Реальная скорость, км/час          94,45
www.avtokasko.by
Лёдик
« Ответ #7 : 19.03.2008, 20:28:05 »
Если бы была...
Оказывается она у меня есть! Я и забыл. Там еще указаны 195/55/15, их и буду ставить.
Лёдик
« Ответ #8 : 25.03.2008, 10:18:18 »
Итого, если верить книжке:
186/65 R14 85T
195/60 R14 85H
195/55 R15 84V
205/50 R15 85V
Lesha
VW Passat B4 GL 2E
Gomel
« Ответ #9 : 25.03.2008, 10:36:44 »
У меня стоит 195/50 R15, и вроде нечего (можно было и повыше, но это тож неплохо)!!!!!!!
Если проблема не решается - это ее проблема.
