Rasher
« : 14.03.2008, 19:42:27 » |
Возникла такая проблема: из печки на горячем двигателе идет пар с запахом антифриза, причем довольно густой. Каковы могут быть причины? Где ковырять?
Golf 2 1.3 бензин 1984г
deelaney
Passat B3 1.8 RP Минск
« Ответ #1 : 15.03.2008, 12:18:21 » |
Наверное, у тебя еще и уровень антифриза в бачке падает, да? Причина - потекший радатор печки. Его же и ковырять соответственно.
Rasher
« Ответ #2 : 15.03.2008, 16:12:23 » |
Именно печки? Просто основной, судя по всему, тоже течет - из стыка сот с левым бачком на горячую тоже идет пар (со стороны паровоздушной трубки). Но раз всего лишь радиатор, то ето хорошо... я боялся что ето может быть из-за проблем с прокладкой головы блока цилиндров.
deelaney
« Ответ #3 : 15.03.2008, 16:41:24 » |
Гм.. Вопрос был в том, почему идет пар из печки. Ответ: скорее всего течет радиатор печи. Почему он потек - это второй вопрос. Пробитая прокладка под головой - одна из возможных причин. Смотри что за чача в бачке (масло в анифризе), свечи - не мокрые ли. Я бы на твоем месте пока продолжал бояться, к сожалению (((
Rasher
« Ответ #4 : 15.03.2008, 18:21:15 » |
Масла в антифризе нет, да и утечки масла не наблюдается. Полезу искать де печной радиатор стоит...
Rasher
« Ответ #5 : 16.03.2008, 17:32:08 » |
Задам вопрос, только не бейте... а где во втором гольфе радиатор печки находится? Я по азбуке не нашел на рисунках...
deelaney
« Ответ #6 : 17.03.2008, 11:46:31 » |
Valdis
VW Golf II 1.6D г. Минск
« Ответ #7 : 18.03.2008, 09:45:12 » |
100% причина, либо проржавел либо треснул радиатор ПЕЧКИ, у самого недавно было... Т.к. в системе охлаждения есть давление - пар выгоняет в отопитель и вентилятором гонит прямо в салон по воздуховодам. Радиатор находится в отопителе, отопитель снимается без снятия торпеды, только нижнюю часть (бороду) и не забудь про 2 шпильки выходящие в капот одна около входа печки вторая сантиметров 25 вниз...
В отличие от живых сердец, моторы при должном к ним отношении - никогда не подведут...
Rasher
« Ответ #8 : 18.03.2008, 22:27:10 » |
Диагноз подтвердился - радиатор печки. Как я понял, снимать его надо из салона, вскрывая нижнюю центральную часть панели.
Valdis
« Ответ #9 : 19.03.2008, 10:30:57 » |
Да, и 2 шпильки в капоте отверни, если гайки не удут скручиваться - крути вместе со шпилькой, ничего страшного потом отдельно скрутишь и завернеш шпильку оратно в корпус отопителя...
P.S. И не в коем разе не бери китайский и прочие радиаторы на жданах за 30 тыс. лучше трохи переплати и купи за 20-25 у.е. Febi или другого немца на Некрасова или другой фирме... У меня Феби, так лобовик с улицы горячий...
« Последнее редактирование: 19.03.2008, 10:32:43 от Valdis »
Rasher
« Ответ #10 : 20.03.2008, 23:28:44 » |
Судя по мизерным утечкам антифриза можно сказать, что пробоины нету, а наличиствует небольшая трещина. Поможет ли от нее специальный герметик, который в антифриз добавляется?
« Ответ #11 : 21.03.2008, 09:38:17 » |
Для небольших течей гермет помогает но он засирает радиатор, каналы охлаждения и т.п. эта тема неоднократно обсуждалась. Гермет правильно использовать для временного устранения неисправности если нет возможности замены. Если уж ты снял радиатор печки и обнаружил дырку - то меняй. Необязательно покупать новый, поищи бэу. Будешь выбирать - ищи оригинал и весом полегче
Rasher
« Ответ #12 : 21.03.2008, 13:00:38 » |
Ясно, всем спасибо, буду лепить.
Rasher
« Ответ #13 : 27.03.2008, 01:19:50 » |
А чем отличается итальянский радиатор от китайского кроме цены и коробки? Мну сколько ни смотрел - ничего не нашел...
