Автор Тема: Климат контроль Тигуан  (Прочитано 1186 раз)
Vlad_1983
Tiguan 2.0 TSI
« : 07.08.2022, 00:04:09 »
Всём привет! Заменил потанциометр в сервоприводе V-158, я так понимаю это левый мотор который отвечает за тепло-холод! Были ошибки, а главное надоело это жужжание! После замены ошибка пропала, наступила тишина в салоне, только появился непонятный глюк! Крутёлкой ставлю температуру на минимум, дует горячий воздух, на максимум, холодный, со стороны водителя! Короче всё на оборот! Адаптацию делал, не помогает! Со стороны посажира всё работает как надо! Может кто-нибудь объяснит что это за фигня такая? Тигуан 2.0 tsi, 2009г.в. Спасибо!
« Последнее редактирование: 07.08.2022, 00:06:21 от Vlad_1983 » Записан
« Ответ #1 : 07.08.2022, 07:37:44 »
Может полярность питания двигателя на серваке не так распаяно и заслонка открывается, когда надо закрыть и наоборот. Или двигатель кто-то уже ковырял и собрал не правильно и будет при нужной полярности не в ту сторону вращаться. Сперва надо смотреть как реально ведёт себя заслонка когда ставишь холод, открывается или закрывается.
« Последнее редактирование: 07.08.2022, 07:39:41 от Alex_k » Записан
Vlad_1983
Tiguan 2.0 TSI
« Ответ #2 : 07.08.2022, 10:22:29 »
Я сервоприводы не снимал! Снял разъём, крышку, заменил потанциометр, и всё
« Ответ #3 : 07.08.2022, 10:42:13 »
Может по механике, что не так поставил?
Vlad_1983
Tiguan 2.0 TSI
« Ответ #4 : 08.08.2022, 14:45:38 »
Да я особо ничего не разбирал! Снял крышки серваков, поменял потанциометры и всё на этом! Тут проблема вот в чём! В режиме Auto+AC в режиме LO из обдува лобового стекла идёт со стороны посажира холодный воздух, со стороны водителя горячий! В режиме HI и там и там идёт тёплый воздух! При включении только обдув лобового стекла+ AC, и справа и слева идёт холодный воздух 🤷
