Автор Тема: На холодную двигатель заводится с трудом  (Прочитано 2027 раз)
mar4ena
« : 30.07.2022, 05:16:35 »
Volkswagen touran 1.9 tdi. В последнее время двигатель после того как машина ночь постоит стал очень плохо заводится, с усилием я бы сказал. Проблемка была в основном когда на улице холода были. Но сейчас даже в  тёплую погоду ситуация повторяется. Бывает только заводишь, мотор пшик и потух потом стартер расилуешь и через секунд 30 только заводится. Это только первая заводка, потом заводится без проблем.
И ещё когда долго машина  стоит, из выхлопной белый дым появляется.
Написал много, надеюсь разберётесь)
Туран 2005 года первого поколения
« Ответ #1 : 30.07.2022, 15:02:31 »
Возможно разбило колодцы форс и не держит давление в системе или резинки на форсах поменять надо. Проверке подлежит давление топлива утром, которое должно быть не менее 0,9 бара и компрессия. В ТНВД, что на ГБЦ есть заглушка, куда надо подключить манометр. Если давление держит и компрессия в норме. смотрим стартер и распылители.
« Последнее редактирование: 31.07.2022, 13:58:00 от Alex_k » Записан
« Ответ #2 : 31.07.2022, 13:59:32 »
Начни с проверки давления топлива после простоя и замены уплотнительных колец на форсах.
