wasp
Администратор
« Ответ #15 : 01.05.2008, 09:42:11 » |
Спасибо Сабвуфер-у, за консультацию, за профессионализм в выборе материалов. Все уже у меня. Скоро начнется большая стройка.
« Последнее редактирование: 01.05.2008, 15:20:19 от wasp »
Сабвуфер
« Ответ #16 : 02.05.2008, 10:51:15 » |
wasp, няма за что! Удачи в ентом нелегком деле!
stc_serg
VW Touran 1.9TDI + то что мне нужно Барановичи
« Ответ #17 : 16.05.2008, 16:01:10 » |
Подскажите плз, что лучше использовать МДФ или сайдинг при внутренней отделке коридора (свой дом). Какой длинны есть МДФ и сайдинг? И какова цена? Все нужно чтоб рассчитать сколько чего брать.
Помни: макс. скорость твоего ангела хранителя 100 км/ч!
« Ответ #18 : 16.05.2008, 17:14:21 » |
Сабвуфер, где можно купить пол-листа фанеры чтобы полку багажника сделать?
Сабвуфер
« Ответ #19 : 16.05.2008, 18:46:47 » |
FORMUS, листы идут 1,5мх1,5, тебе 1,5х0,75 ? и какая толщина? посмотрю у себя дома вроде чет оставалася!
stc_serg, вообще и то и то вредные материалы, пластиковый сайдинг дешевле, ПВХ бывает 2,5х2,6х3х5х6метров, ширина 10х20х25см с жилкой (всавка золото хром) и без нее. МДФ быват 2,6х3м длинна и ширина вроде 20см, более жесткий материал. но дороже. Цена? все зависит от обьема партии. Конкретно кол-во и цвет!
stc_serg
« Ответ #20 : 19.05.2008, 10:52:25 » |
Ну вот посчитал значит: на стены нужно мне будет пока 37 шт. МДФа 2.6х20, цвет светло-коричневый или бежевый, а на потолок 12шт. ПВХ 3х20, цвет какой-нибудь светлый, но не белый глянец. Сколько это будет получаться по деньгам?
« Последнее редактирование: 19.05.2008, 11:04:20 от amìco »
Сабвуфер
« Ответ #21 : 19.05.2008, 14:09:08 » |
stc_serg, ПВХ не занимаемся, МДФ пока нет, если горит можешь подъехать на жданики, по ПВХ цены приблизительно одинаковы с рыночной.
« Последнее редактирование: 19.05.2008, 16:30:09 от amìco »
stc_serg
« Ответ #22 : 19.05.2008, 15:36:29 » |
Сабвуфер, буду брать в начале июня. Наверное поеду на Жданы, т.к. у нас в Баранках все-таки дороже, наверное (по разговорам). Полоса ПВХ такая получается 10.300
« Последнее редактирование: 19.05.2008, 16:30:24 от amìco »
Сабвуфер
« Ответ #23 : 19.05.2008, 16:02:55 » |
stc_serg, 10300 оч хорошая цена, в минске уже по 6,5у.е. за 1м2
« Последнее редактирование: 19.05.2008, 16:30:39 от amìco »
stc_serg
« Ответ #24 : 19.05.2008, 20:21:55 » |
Сабвуфер, Ясно. Спасибо за разъяснения.
« Последнее редактирование: 19.05.2008, 21:58:10 от amìco »
Сабвуфер
« Ответ #25 : 26.05.2008, 14:23:17 » |
stc_serg, няма за что обращайтесь консультнем
ДИНО
7797062 МТС,VELCOM.СЕРГЕЙ В5 1,9tdi AHU минск минск
« Ответ #26 : 16.08.2008, 20:41:40 » |
Хочу в гараже в подвале сделать комнату отдыха, после ремонта отдохнуть, а может жена когда выгонит, короче, чем лучше отделать, потолок, стены, пол говорят ДСП ламинированное не пойдет.
« Последнее редактирование: 16.08.2008, 20:52:14 от диназабрик »
\\// \\//\\// __/----\__ \/ \/ \/ ^-@----@-^ 7797062 МТС,VELCOM.СЕРГЕЙ LT28->GOLF2->T4->GOLF3->PASSAT В5-это из VW. говорить не думая-все равно что стрелять не целясь!
Сабвуфер
« Ответ #27 : 18.08.2008, 11:15:39 » |
диназабрик, есесно разбухнет, если недорого то просто штукатурка, грунтовка и краска, или ПВХ панели как вариант, обои не советую отклеятся. На пол сложно в гараже постоянно сырость, как вариант линолеум или гомогенное покрытие, или деревянный пол с лагами на него можно фанеру, ламинат и прочее, но со временем мот подгнивать (тоесть нужно в гараже тепло, чтоб было сухо)
amico
Администратор
« Ответ #28 : 18.08.2008, 11:35:23 » |
Сабвуфер, хочу сделать ремонт в ванной/туалете, какие материалы у тебя есть для этого? Наверное надо будет плитка, двери, сантехника, подвесные потолки.
« Ответ #29 : 18.08.2008, 11:49:27 » |
... или деревянный пол с лагами на него можно фанеру, ламинат и прочее, но со временем мот подгнивать (тоесть нужно в гараже тепло, чтоб было сухо) Необходимо при этом обеспечить вентилирование подпольного пространства. Посему можно ограничиться в этом случае настилом нешпунтованной доски (обрезной) со щелями 2-3 мм. Доски укладывать на лаги по кирпичным подкладкам. Но полы лучше облицевать плитками грэсс по бетонному основанию с гидроизоляцией - аккуратно, практично, прочно. И вообще особое внимание уделить общей вентиляции подвала (приток воздуха + вытяжка с вентилятором) - скопление углекислого газа может быть смертельным, бывали случаи гибели при спуске в подвал. Стены можно обшить деревянной вагонкой или ПВХ по деревянному антисептированному каркасу, это проще и быстрее чем перетирать штукатурку под окраску.
« Последнее редактирование: 18.08.2008, 11:52:03 от FORMUS »
