   Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Строительные и отделочные материалы - консультация, продажа  (Прочитано 27778 раз)
Сабвуфер
« : 14.03.2008, 12:33:52 »
Так как я тесно связан со строительными материалами, буду рад помочь проконсультировать всех интересующихся в этом огромном мире стройматериалов Подмигивающий
Редактирую по просьбе читателей Подмигивающий все от гвоздей до кровли, внутрянка, утепление и все все все Подмигивающий
« Последнее редактирование: 17.05.2008, 00:51:33 от Pasha » Записан
Сабвуфер
« Ответ #1 : 14.03.2008, 13:46:44 »
Кстати на встрече мы как раз обсуждали гибкую черепицу и металлпрофиль Подмигивающий
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #2 : 17.03.2008, 10:41:48 »
Сабвуфер, мне очень скоро понадобиться брус, много бруса, фанера, гипсокартон и профиль для гипоскартона.
расскажи, плиз, какие типоразмеры есть бруса и фанеры.
Какие шурупы/саморезы подходят для работы по дереву?
www.avtokasko.by
Сабвуфер
« Ответ #3 : 17.03.2008, 11:45:23 »
Брус быват разных типоразмеров, все зависит от чего и куда Подмигивающий если его зашивать бери елку она дешевле, фанера в основном 1,5х1,5м или 2,5х1,5 толщина 6,8,10,12,15,18 опять же по надобности. По приобретению гипса и профиля могу помочь бут дешевле чем на рынке на 10-15%,  гипс быват потолок 9,5мм и стена 12,5см ширина листов у всех 1,2м, длинна разная 2,5 2,6 3м. еще быват влагостойкий и огнеупорный. Профили 27х28, 60х27, 50х50 перегородочный, плюс подвесы прямые, 2х уровнев и много всякой мелочи Подмигивающий
Саморезы быват для гипса (черного цвета) клопы 9,5мм (крепить профиля) и 25мм- 75мм. по гипсу (крепить гипс к профилю), (с малым шагом если гипс+метал, или большим шагом если гипс+дерево) , по дереву золотистые от 12мм до 85мм. в зависимости что крепить и какой толщины Подмигивающий
На встрече могу ответить подробнее Подмигивающий
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #4 : 17.03.2008, 13:13:18 »
ага, спасибо.
Интересует брус скорее всего квадратного сечения минимум 50х50, какие еще есть типоразмеры?
www.avtokasko.by
Сабвуфер
« Ответ #5 : 17.03.2008, 13:30:22 »
брусом не занимаюсь, размеров море от 15ммх15мм до 300ммх300мм, на жданах много этого добра
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #6 : 17.03.2008, 15:00:09 »
Сабвуфер, ок. За гипсокартоном обращусь, спасибо.
www.avtokasko.by
Сабвуфер
« Ответ #7 : 04.04.2008, 10:09:05 »
В асортименте добавились всевозможные крепежные элементы, анкера, анкера 2го зажима и прочее, могу по ним тож проконсультировать!
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #8 : 04.04.2008, 10:12:53 »
мне понадобиться, я когда свой проект оформлю буду знать точно, что мне нужно и сколько.
Что такое анкера 2-го зажима?
Картиночку можно посмотреть?
И какое отличие от обычных анкеров?
www.avtokasko.by
Сабвуфер
« Ответ #9 : 04.04.2008, 12:03:07 »
с картинкой туго, они больше для пром применения, больших нагрузок 350-500кг., Представь обычный анкер когда окна ПВХ ставят 10х152 к примеру, там один конус распорный, а в 2ом зажимаешь гаечным ключем №17, он в 3 раза толще и имеет 2 распорных конуса, тоесть если один конус плохо зацепился то 2й подстраховывает, чтоб анкер от нагрузки не вылез из стены или пола.
Кстати если будешь вешать карнизы дома и стена кирпич я вместо шурупов из комплекта, бомблю анкер 10х132 или 152, карниз не провисает и его фиг вытянешь Подмигивающий
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #10 : 04.04.2008, 12:08:49 »
а, понял спасибо.
www.avtokasko.by
Сабвуфер
« Ответ #11 : 08.04.2008, 11:29:06 »
В продаже появился новый тип подвесных потолков - реечные алюминиевые (хром, золото, белый, красный, синий)
Быстрый монтаж, легко моется Подмигивающий
« Ответ #12 : 08.04.2008, 12:09:53 »
А что в них нового? Мы лет 10 назад с такими сталкивались
Сабвуфер
« Ответ #13 : 08.04.2008, 15:27:11 »
ты про что про потолок? они же разные есть! алюмин рейка появилась в россии 5лет назад! у нас 3года назад и то была тока белая кор и синяя, сейчас есть открытого и закр типа с раскладкой и без, тута море вариантов!
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #14 : 23.04.2008, 11:16:30 »
Сабвуфер, надо гипсокартон 2,5 х 1,2 листов 7-8 (на днях точно посчитаю). Стоимость обычного и влагостойкого?
Понадобиться профиль скорее всего 60 х 27. Какая его длина и стоимость?
Дюбеля с самозабивными шурупами (6*50 или 6*60)?
Саморезы для профиля?
Анкеры (8*100)?
Доставка?
www.avtokasko.by
   Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
