Автор Тема: Пропало напряжение на бензонасос  (Прочитано 1811 раз)
aleks1302
« : 28.11.2021, 20:33:19 »
Гольф 6 ,1,4.. 80л.с.,, 2011г.
Авто перестало заводится.. Пропало напряжение на бензонасос.
электрик подключил  провод к лампочке и этот провод подключил к насосу. Включили лампочку завели авто и поехали. Так я катался с включенной лампочкой месяц.
Как-то раз я решил померять тестором напряжение на фишке и какое-то питание было. Я решил подключить фишку на насос и авто завелся. Так я ездил 2 дня а потом опять перестало заводится. Пришлось опять от лампочки ездить. Потом я подключил тестер к фишке и езжу с включенным тестером наблюдаю за напряжением  и вовремя езды напряжение показывает то 7в,то 10в.,то 13 Когда напряжение показывает 13в я ставлю фишку на насос и все временно работает.
chip
1
Барановичи-Минск
« Ответ #1 : 01.12.2021, 14:39:23 »
А сейчас напряжение совсем не приходит?Электрик должен был обрыв найти и устранить,а это был кто-то другой...
aleks1302
« Ответ #2 : 03.12.2021, 10:11:49 »
Сейчас напряжение есть(неделю работает). С электриком мы не разобрались где находится реле бензонасоса. Думали что дело в реле .
chip
1
Барановичи-Минск
« Ответ #3 : 07.12.2021, 19:21:22 »
Поставьте ELSA там схемы и подсказки где что находится.
