Автор Тема: Очень нужна помощь, пассат б5 2.0  (Прочитано 558 раз)
Pinocio
« : 03.08.2021, 22:24:00 »
Всем доброго времени суток. Очень нужна помощь, может кто сталкивался с данной ситуацией. Есть необходимость поменять патрубок воздуховода (фланец воздуховода) № запчасти 06B 133 354 AJ и вот тут я столкнулся с такой загвоздкой - при забивании номера в инете выдает патрубок с датчиком и без (у меня стоит без датчика), интернет магазин предлагает к покупке с датчиком. Подскажите знающие если между ними разница? без датчика в интернет магазинах увы не нашел. Ниже фото с датчиком и без. Крайне благодарю заранее.
« Ответ #1 : 04.08.2021, 20:20:43 »
а номер прАвильный ?
буквы своего двигателя знАете ?
Pinocio
« Ответ #2 : 04.08.2021, 23:03:14 »
номер детали правильный и у меня на авто на детали такой и в интернете такой(на одном из сайтов читал как меня оригинал на оригинал с таким же номером но без датчика) ну и соответственно на патрубках с датчиком стоит такой же номер. единственное как я понял на детали возле номера справа (фото прикрепил) есть столбик из букв в котором есть отметка на одной из них (врать не буду - не понял к чему эти буквы относятся)
по поводу двигателя: если я Вас правильном понял то нужен код двигателя? если да то - AZM (EU-4)
« Ответ #3 : 05.08.2021, 20:34:00 »
по ЕТКА ваш номер не ищется.
для AZM дает 2 номера:
06B133354Q
и
06B133354P (для холодного климата) .... возможно он и идет с датчиком ...
« Последнее редактирование: 05.08.2021, 20:59:38 от Андрей VW Passat B3 » Записан
