Автор Тема: VW Passat b3 заводится и глохнет , как только прогреется  (Прочитано 2909 раз)
DedCheburek
« : 24.04.2021, 21:51:37 »
Добрый день!
Помогите пожалуйста в решении проблемы.
Passat b3 1.8 ABS Заводится на холодную без проблем,все работает в штатном режиме, но спустя минут 5, как только прогреется - что-то подает сигнал мозгам и те отрубают подачу топлива и искру.
Грешил на ДТОЖ, скинул фишку как советовали - не помогло.
Поменял крышку трамблера - аналогично, проблема никуда не ушла.
Для наглядности ситуации прикладываю видео
« Ответ #1 : 25.04.2021, 08:44:35 »
в решении проблемы.
именно ни искры нет,  ни бензонасос не работает ?
или нет искры и форсунка не распыляет ?
« Последнее редактирование: 25.04.2021, 13:34:40 от Андрей VW Passat B3 » Записан
chip
1
Барановичи-Минск
« Ответ #2 : 25.04.2021, 21:57:51 »
Под кожух ручки кпп посмотри.Два разъёма белый и чёрный?
-=MadGeneraL=-
Серебронкс
« Ответ #3 : 27.04.2021, 00:06:49 »
Тю. Датчик холла в мусор нахрен.
« Ответ #4 : 28.04.2021, 12:46:39 »
ой не факт
