Фольксваген туран 2006 года. 1.9 тди. Провалы при разгоне до 2000 по тахометра, потом прорывает и летит. При продолжительной езде, не выдавая ошибку выдает сизый дым и увеличивается расход топлива. Если еду на круизе то ничего не появляется. Что может быть, подскажите пожалуйста.
Для начало возьми мульт, включи зажигание и на датчике МАФ выводах 3 и 5 померяй напругу, проколов иголками провода. Если он больше 1,02 вольта, маф под замену. Дальше ошибки по диагностике и лог давления турбины, или ищи подсос воздуха по турбине, а может и геометрия на турбине клинит. Номера ошибок дай.
