Автор Тема: Фольксваген туран, провалы.  (Прочитано 821 раз)
Александр555
« : 25.02.2021, 20:43:47 »
Фольксваген туран 2006 года. 1.9 тди. Провалы при разгоне до 2000 по тахометра, потом прорывает и летит. При продолжительной езде, не выдавая ошибку выдает сизый дым и увеличивается расход топлива. Если еду на круизе то ничего не появляется. Что может быть, подскажите пожалуйста.
« Ответ #1 : 25.02.2021, 22:43:49 »
про диагностику (компьютерную) что-нибудь слЫшали ?
« Ответ #2 : 26.02.2021, 17:11:43 »
Для начало возьми мульт, включи зажигание и на датчике МАФ выводах 3 и 5 померяй напругу, проколов иголками провода. Если он больше 1,02 вольта, маф под замену. Дальше ошибки по диагностике и лог давления турбины, или ищи подсос воздуха по турбине, а может и геометрия на турбине клинит. Номера ошибок дай.
SeNaToRmog
Golf plus 2005 tdi
Могилев
« Ответ #3 : 27.02.2021, 11:24:17 »
это правильно только думаю пробега уже под 500 и надо менять блок клапанов а лучше вырезать его иставить н75
Бортовой журнал на Drive2.ru
