Andrey_Tim
« : 16.02.2021, 11:07:19 » |
VW Golf 3 1997г.в, 1,8 бензин, моновпрыск. Симптомы: 1) после прогрева двигателя (выхода на рабочую температуру) на холостых оборотах начинает подтраивать, обороты падают и авто глохнет, то же самое происходит при переключении на нейтральную передачу во время движения; 2) прогретый двигатель заводится с трудом (холодный заводится хорошо) в самом конце или вообще не заводится, пока не остынет; 3) во время движения через какое-то время авто постепенно перестаёт тянуть, не откликается на педаль газа, скорость падает до 0 и авто глохнет, дальше смотрим п.2....
К топливной системе подключался манометр для определения давления в магистрали. После прогрева двигателя и выхода на рабочий режим, при удержани педали газа в одном положении на уровне 3000 оборотов (во время стоянки), обороты циклично плавают на уровне 2500-3000 и манометр фиксирует падение давления в магистрали.
Из сделанного: заменил ДТОЖ, свечи, РХХ, топл. фильтр, топл. насос, почистил моновпрыск.
« Ответ #1 : 16.02.2021, 19:45:29 » |
в масле эмульсия присУтствует ?
chip
1 Барановичи-Минск
« Ответ #2 : 16.02.2021, 22:56:00 » |
Чего не сделаешь лишь бы компьютер не подключать.
Andrey_Tim
« Ответ #3 : 17.02.2021, 15:57:58 » |
Компьютером тестировал, ошибок не выдаёт, все показания рабочие. По колёсам нужно стучать?
Andrey_Tim
« Ответ #4 : 17.02.2021, 15:59:09 » |
в масле эмульсия присУтствует ? Нет
« Ответ #5 : 17.02.2021, 18:47:54 » |
Компьютером тестировал, ошибок не выдаёт, все показания рабочие. лямда-зонд тОже рабтоспособный ?
Andrey_Tim
« Ответ #6 : 18.02.2021, 08:46:40 » |
Компьютером тестировал, ошибок не выдаёт, все показания рабочие. лямда-зонд тОже рабтоспособный ? Да
« Ответ #7 : 18.02.2021, 18:14:53 » |
Компьютером тестировал, ошибок не выдаёт, все показания рабочие. лямда-зонд тОже рабтоспособный ? Да в корпусе воздушного фильтра имеется заслонка, переключающая подачу воздуха холодный (с улицы) на горячий (от выпускного коллектора). Эта заслонка рабОтает ?
chip
1 Барановичи-Минск
« Ответ #8 : 19.02.2021, 15:25:23 » |
[/quote]Компьютером тестировал, ошибок не выдаёт, все показания рабочие. По колёсам нужно стучать? [/quote]Может метки грм?Что значит рабочие?Должны быть в норме...
« Ответ #9 : 20.02.2021, 07:21:00 » |
Катушку зажигания поменяй или коммутатор, если он отдельный, который на катушку идёт.
