Автор Тема: Фильтр регулятора давления Туран 1.6 tdi  (Прочитано 235 раз)
dimentiys
« : 11.02.2021, 13:10:42 »
Туран 2015 года (поколения 10-15),1.6tdi. Может кто сталкивался с проблемой засорения фильтра регулятора давления на топливной рампе. При заводке высвечивается ошибка свечи накаливания и старт-стоп. Иногда выскакивает после них check. На компьютере ошибка: высокое давление в топливной рампе. После прочистки фильтра всё хорошо было около 1-2 месяцев и вот опять... Кто как боролся с этим. Фильтра ставил man
« Ответ #1 : 11.02.2021, 18:31:00 »
меньше на белке заправляйтесь, выезжайте весь бак снимайте насос, чистите фильтр грубой очистки и заправляйтесь на нормальных заправках.
dimentiys
« Ответ #2 : 11.02.2021, 20:16:53 »
Всё может и так но проблема что вокруг из нормальных только белка. Мозырь
