Автор Тема: Ошибка 00931  (Прочитано 436 раз)
Cramb
« : 09.02.2021, 17:24:40 »
Горит ошибка открытых дверей. Диагностика показала ошибку 00931. Правая задняя дверь при морозах не открывается. При оттепели открывается, но ошибка остается и постоянно оповещает писком. Особенно при неровностях на дороге. Ошибка не сбрасывается.
Пассат б5  1.9 td. 2004г.
« Последнее редактирование: 09.02.2021, 17:27:15 от Cramb » Записан
« Ответ #1 : 09.02.2021, 19:29:28 »
концевик
« Ответ #2 : 11.02.2021, 08:35:47 »
За данную ошибку отвечает концевик S4. Или сам концевик, или проблемы по пластмассовым деталям внутри замка, может ещё и сам двигатель. В нём обычно токопроводящее кольцо покрывается чернотой и щётки вырабатываются и он начинает плохо срабатывать. Я обычно разбираю двигатель спиртом отмываю токопроводящие кольца, ровняю мелкой наждачкой щётки и собираю и он работает как положено.
Cramb
« Ответ #3 : 11.02.2021, 10:04:35 »
Спасибо за помощь!!!
