Автор Тема: Бора. Проблема с замками.  (Прочитано 2441 раз)
Siha
Sir Tom
« : 09.12.2020, 19:05:12 »
Доброго времени суток. Поменял блок комфорта. Машина мексиканка блок приехал европа. Начались чудеса с дверями. При открытии задней двери (универсал), закрываются все двери автомобиля. И машина становится на сигнализацию если заглушена и просто закрывается, если двигатель работает. Была ошибка по концевику задней правой двери, замок заменен на европейский, ошибка ушла, прооблема-нет. С той лишь разницей, что теперь, если машина на сигнализации, изнутри задняя правая-не открывается.. мне сказали, т.н. safe-режим замка. Такое только в европейских замках... Ну и проблема в принципе - автопостановки на сигнализацию... Как эта хрень отключается... В старом варианте блока комфорта машина сама станет на сигналку только в одном случае-если снял с охраны и не открывал двери, тогда -да. Или же открывал только заднюю, тогда машина еще и бибикнет при закрытии задней двери... Так что - хелп плиз.
Подорбности-письмом...
« Ответ #1 : 10.12.2020, 12:09:36 »
Кодировку блока комфорта перенёс и старую сохранил?
Siha
Sir Tom
« Ответ #2 : 14.12.2020, 22:02:00 »
На сколько я знаю, просто переткнули блок и привязали ключи..., ну и там отключил какие-то функции (например запирание дверей, при наборе там 10 км скорости, поскольку всё равно двери отпирались снова сами)
