Автор Тема: Дворники  (Прочитано 8551 раз)
charnel.
« : 01.12.2020, 16:05:24 »
 Не роботает омыватель стекла в чем причина?НепонимающийНепонимающий
« Ответ #1 : 01.12.2020, 16:11:37 »
Снимай фишку с насоса бачка и токай туда лампочку или муьтиметр, жми на рычаг омывайки и смотри есть напруга или нет, если нет ищи предохранитель, если есть, смотри жужжит и насос и есть и с него подача омывайки. Может пред сгореть, может насос сдохнуть, а может и шланг подачи лопнуть и лить не на стекло, а под авто.
charnel.
« Ответ #2 : 01.12.2020, 18:50:12 »
Фишку снимал ток идёт 11.5v без насоса дворники работают только насос подключаю все как и было не каких действий насос новый предохранитель целый
« Последнее редактирование: 01.12.2020, 20:30:26 от charnel. » Записан
« Ответ #3 : 02.12.2020, 13:31:53 »
Чем проверял, лучше лампочкой со стопов проверять такие вещи. Мультиметр покажет напругу, если контакт хреновый, а лампочка с нормальным потреблением светится как надо не будет. Посмотри по проводам где на насосе плюс и минус и брось провода напрямую с аккумулятора и посмотри будет лить или нет. Авто хоть какое и какого года выпуска? Многие авто не дадут команду на дворники покуда капот не закроешь.
charnel.
« Ответ #4 : 03.12.2020, 11:44:24 »
Пассат б5 gp 2001г
charnel.
« Ответ #5 : 17.06.2021, 18:49:24 »
Поменял стрекозу и всё заработала
