Автор Тема: Потеря тяги  (Прочитано 3241 раз)
Vladislavgolf42001
« : 07.11.2020, 14:55:57 »
Golf 4, 1.6 бензин AZD, 2001г
 1~2 мин работы двигателя, начинают плавать обороты и теряется тяга, машина тупит и вяло едет.
Топливный насос стоит новый , фильтра новые, ЕГР зглушенный, заслонку чистил, свечи чистил, форсунки промывал.На приборке никаких ошибок не выдает.
Диагностика на компе тоже толком ничего не дала.
Бывает проедешь 100 км, все хорошо, а бывает за 20 км вылюбит все мозги.
« Ответ #1 : 07.11.2020, 20:39:00 »
диагноста смените.
Vladislavgolf42001
« Ответ #2 : 09.11.2020, 17:14:22 »
Решением данной проблемы был датчик положения коленчатого вала.
« Ответ #3 : 12.11.2020, 15:50:38 »
Ну и что, что новый насос, давление возле рампы проверяем и на оборотах, может у тебя регулятор давления не держит, а может подсос воздуха где-нибудь.
Verhov526
« Ответ #4 : 21.11.2020, 16:45:29 »
Как нашли причину проблемы?
« Ответ #5 : 24.11.2020, 11:11:23 »
Поковырялся, а потом всё же диагностику сделать. Не может, при неисправности датчика коленвала не быть ошибки, так как ещё там и датчик распредвала имеется, которые друг друга контролируют.  happy
« Последнее редактирование: 24.11.2020, 11:16:04 от Alex_k » Записан
