Автор Тема: мили в км, галлоны в литры, фаренгейты в цельсии  (Прочитано 23621 раз)
Rixus
« Ответ #15 : 23.06.2009, 17:53:25 »
А чем вопрос не устроил?
ДИНО
минск
« Ответ #16 : 23.06.2009, 18:38:32 »
у меня такая функция в телефоне имеется: конвертер
предлагаете распечатать и к приборке приклеить?
можно маркером подписать, лучше белым, но на вкус и цвет товарища нет.
Есть другие варианты? спроси у форумчан, может кто поинтереснее предложит, а вообще я думал сможешь запомнить самые важные.
\\//  \\//\\//    __/----\__
fifality
« Ответ #17 : 02.07.2009, 11:54:30 »
Подскажите где можно перевести мили в км и убрать ошибку движка(горит чек- подвисло походу потому что проблему устранили).Спасибо
iakut
« Ответ #18 : 30.09.2009, 14:39:05 »
Подскажите СТО где не дорого можно перевести мили в км?
Passat B-5 2002г 1.8 turbo 20V
BAC
вв-7
« Ответ #19 : 30.09.2009, 22:06:18 »
iakut, могу за пивосокишоколад помочь
iBRaG1M
« Ответ #20 : 05.10.2009, 16:46:28 »
Привет, всем.
Подскажите плиз инфу(мона в личку), где можно пройти нормально комп. диагностику для VW Passat 2003 амер.
А так же сменить мили и т.д. на наши родные ед. измерения.
Езжу с милями уже год, привык, но как-то км. наши ближе.
vagprofi
« Ответ #21 : 05.12.2009, 18:29:35 »
Чтобы самому не мучаться можно обратиться по тел.30-40-240 к Александру, за некоторое количество венесуэльских пиастров он быстро все конвертирует в метрическую систему измерений, кроме шкалы,естественно.
Serge-100
« Ответ #22 : 29.12.2009, 12:39:41 »
Как поменять мили и фаренгейты на км. и цельсия?
Для этого нужен Vag-com либо K-line!!!!
17-07- и далее меняем кодировку приборки на европейскую-
изменить надо третью цифру в кодировке, логин для этого не нужен.
Третья цифра в коде страна
1-Europe (EU)
2-USA (US)
3-Canada (CAN)
4-Great Britain (GB)
5-Japan (JP)
6-Saudi Arabia (SA)
7-Australia (AUS)
stasmti
« Ответ #23 : 13.03.2010, 15:27:34 »
Кто может помочь? У меня в5 пассат 2000г 1,8турбо бензин.Горит чек.Ездил на станцию сказали клапан обратного воздуха.Мастер его заглушил и типо мол купи  такой и все будет о.к.Так или не так не понятно.Когда я его попросил глянуть свечи, он их не смог вынуть и говорит прокладку меняй и свечи.Я ничего не понимаю.Подскажите чо делать?
Pavelok
« Ответ #24 : 20.12.2010, 19:59:23 »
Что б не создавать новую тему...
Где операцию в сабже можно сделать для B6? (то что на "атлант м" я знаю)
$ipo}l{@
Renault Megane II
Mozyr'
« Ответ #25 : 17.02.2011, 18:14:19 »
если кому не трудно то пожалуйста ссылку киньте
 поиском пользоваться надо!
+375291310876
fat_boy
« Ответ #26 : 24.03.2011, 17:25:57 »
 только нормальный спец тебе поможет  а не атлант , а что за ссылка нужна ?
Мотоколяска с дасафто
$ipo}l{@
Renault Megane II
Mozyr'
« Ответ #27 : 24.03.2011, 19:32:22 »
fat_boy, уже не нужно мне
+375291310876
OlegMinsk777
Sharan 1.9TDI 6-МКПП 01г.AUY 85kw Минск Кунцевщин
« Ответ #28 : 30.10.2015, 13:05:33 »
Экон и Авто на климе,переводит Форенгейт в Цельсий и обратно.
« Ответ #29 : 30.10.2015, 14:23:11 »
гранёный стакан качественно переводил поллитры в граммы!
с пятницей всех
