Автор Тема: Проблемы с Шиной Х Пассат б3  (Прочитано 390 раз)
АндрейПассатБ3
« : 13.07.2020, 17:24:43 »
День Добрый) я новичок в электрике.... Нужна помощь)
При моргании дальним с включенным переключателем света на ближний свет.... срабатывает мотор печки) Появилась проблема после замены стрекозы и замка зажигания) Но поставил старый комплект все осталось .... контакную группу менял и на новую и на бу и на ту что стояла...Реле разгрузочное срабатывает не залипшее итд) ..... раскидал всю проводку снизу у блока реле.... залипшего нету ничего сгоревших проводов так же не обнаружил...все в норме..... У кого какие мысли?..... Если такая тема есть не ругайте искал не нашел...) описания того что я еще не делал()
 #(пассат 92 год универсал 1.9D)#
« Последнее редактирование: 13.07.2020, 18:37:24 от АндрейПассатБ3 » Записан
Пежо 308 sw 1.6HDI и VW Passat b3 1.9D
АндрейПассатБ3
« Ответ #1 : 15.07.2020, 19:55:54 »
Отличный форум....можно наверно самО удаляться +)) Помогли спс))
« Ответ #2 : 15.07.2020, 20:00:54 »
ну чего вы кипишуете то ?
это только в телеке экстрасенсы всё рассказывают про происшествия давних дней, как прям сами там были ....
скорей всего у вас коротыш в проводке ...
АндрейПассатБ3
« Ответ #3 : 29.07.2020, 18:44:38 »
Это я и сам понимаю....) вопрос где...когда я все перепотрошил нигде нету спаек и что-то подобного)) я тут просил помощи у кого что-то похожее было с шиной Х .... )) а ответил ты мил человек и то спустя какое время)))....но все равно спс))
« Ответ #4 : 29.07.2020, 19:13:49 »
а почему именно с шиной "Х" ?
