Автор Тема: не работает один цилиндр  (Прочитано 734 раз)
Aleskaput
« : 11.05.2020, 20:13:55 »
доброго времени всем нам. история такая: заменил я двигатель на своём старичке пасстате Б3. 1,8 бензин. стоит обычный карбюратор. было проверено давление в котлах: 12, 12, 12, 10атм. слева направо.  недели поездил нормально, потом стала подтраивать на малых оборотах.. наконец, вчера утром завелась на трёх цилиндрах и не пробила ни при прогреве, ни при езде.. путём снятия люлек высветлилась нерабочесть первого (от шестерни распредвала) цилиндра. были проверены провода, заменена крышка трамблёра, заменён датчик холла, заменены свечи, заменена прокладка впускного коллектора, подушка карбюратора - результата нет. не работает первый цилиндр. провода и свечи менялись местами с рабочих цилиндров - реакции ноль. и на прогретом и на холодном. не работает. было снова замеряно давление в котлах результат прежний: 12, 12, 12, 10. т.е. неработающий цилиндр держит давление.  сегодня по, совету моториста, снял крышку распредвала и проверил гидрокомпенсаторы нажатием отвертки об распредвал. и точно - один гидрокомпенсатор (первый от шестерни ГРМ) очень легко по сравнению с другими уходил вовнутрь. был сделан вывод о его неисправности. заменил его. собрал всё. эффекта никакого. цилиндр не работает... прошу помощи бывалых. не знаю в какую сторону уже думать... последняя мысль была о датчике холла.. может китайский датчик не в такт срабатывает?
« Последнее редактирование: 11.05.2020, 22:00:59 от Aleskaput » Записан
