Кодировка существует, она на всех дверях одинакова, если 4 электропакета, то кодировку можешь глянуть на рабочих дверях. А с чего взял, что блоки сдохли, проверить надо нет ли перелома проводов между кузовом и дверями в гофре и предохранители. Для примера ниже.
Спасибо! проводку проверил первым делом, там всё в порядке, питание приходит, can-шина целая, для верности еще к паре электриков гонял, вердикт одинаков - крякнули блоки управления... хотя мне тоже кажется странным что почти одновременно сдохли 2 блока по одной стороне... Взял на разборке блок с таким же номером от турана, но там на машине сзади были весла, соответственно у меня с водительской двери задние подъемники не управляются, я так понимаю что кодировка должна помочь? И до кучи взял еще задний, номер совпадает но вот у него sw 12XX, а на моем родном 13XX, подкинул - не работает... вопрос может ли дело в прошивке быть или сам блок неисправен?
