Автор Тема: гольф 2 ,1.3 инж..на ходу отключается реле бензонасоса и глохнет машина  (Прочитано 3671 раз)
SERGULIO
« : 10.04.2020, 23:28:01 »
Добрый вечер, народ подскажите , гольф 2 , 1.3 инжектор , на ходу ( на любой скорости) глохнет машина, заметил что выбивает реле топливного насоса ,оно греется , и отрубается,купил новое не сильно , помогло , контакты норм в блоке, может ли быть такое что накрывается топливный насос? что под днищем? ( может щетки на нем и тд) , гонял к инжекторщикам сказали все норм работает , и СО , в норме, лямба рабочая, что делать? греши на насос и электрику к нему?
« Ответ #1 : 11.04.2020, 08:41:04 »
так с новым реле все стало гУд ?
старое реле разбирАли ?
там в нем внутри может просто контакты не айс ?
SERGULIO
« Ответ #2 : 11.04.2020, 13:36:53 »
стало лучше но нет ....так же греется и глохнет....конаткт в блоке монтажном хороший туга заходит реле не расслаблено там ничего
« Ответ #3 : 11.04.2020, 17:23:36 »
Попробуй смени предохранитель на насос и у тебя ещё есть реле которое на эбу напругу подаёт, его тоже посмотреть надо. А может у тебя просто отваливается контакт в контактной группе замка зажигания.
SERGULIO
« Ответ #4 : 11.04.2020, 17:52:40 »
пред менял....толку никакого....реле на эбу смотрел норм и греется при работе немного значит работает.....а вот провода в замке не смотрел еще....
« Ответ #5 : 11.04.2020, 21:34:47 »
Подцепи параллельно обмотке реле насоса, а потом реле эбу светодиод с последовательно включенным резистором соблюдая полярность (чтобы диод светился) и узнаешь питание на обмотку валится или всё же проблема в контактной группе реле.
